Ampli Hi-Fi spento da molti anni
[11] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 nov 2014, 13:23
Magari sarebbe utile saperne un po' di piu' su quei cross over. :D
[12] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 6 nov 2014, 14:24
I crossover sono dei ciase cf223 a due vie 250W 4Ohm Fc=5000Hz
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[13] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2014, 14:27
gilus96 ha scritto:...Posso collegarle direttamente insieme
Non è consigliabile, anzi, meglio non farlo.
gilus96 ha scritto:...o ne collego solo una(perdendo un canale per i bassi)?
Non vedo altra soluzione ma così sentiresti i bassi di un solo canale.
A parte questo OT, e forse sarebbe meglio aprire un altro thread, vorrei tornare al "primo detto".
Non ho mai avuto problemi a "riesumare" vecchi amplificatori fermi da molti lustri.
Ho sempre fatto come ti è stato già consigliato e gli unici problemi che ho riscontrato sono relativi ai potenziometri e ai commutatori.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2014, 14:29
gilus96 ha scritto:... sono dei ciase ...
Forse intendevi Ciare?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 6 nov 2014, 15:25
Si era ciare la marca.
Scusate l'OT
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[16] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2014, 18:30
Certo nelle tue condizioni con una coppia di cross over ,due tweeter ed un Woofer è come avere una macchina a tre ruote e non è un Ape!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 6 nov 2014, 20:37
abusivo ha scritto:Certo nelle tue condizioni con una coppia di cross over ,due tweeter ed un Woofer è come avere una macchina a tre ruote e non è un Ape!
Già,pensavo la stessa cosa ma per natale magari mi regalo delle casse di qualità :mrgreen:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[18] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 9 nov 2014, 21:44
Mi è appena arrivato il sae da mio zio e il modello preciso è SAE TWO A7.L'ho rimesso in funzione(previa pulita dalla polvere e seguendo i vostri consigli) e non è saltato niente :D .Considerazioni:suona moooooolto bene anche se,per un problema ad un selettore,ogni tanto salta un canale.In settimana gli darò una bella pulita profonda a tutti i cursori.
Per ora un saluto e grazie a tutti per i vostri consigli :D :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[19] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utentemir » 9 nov 2014, 21:53
gilus96 ha scritto:per un problema ad un selettore,ogni tanto salta un canale
non so cosa intendi con "..salta un canale"...ma fai attenzione,perché la possibilità di danneggiare i finali audio dell'ampli ed i tweeter dei diffusori è molto alta in questi casi .. ;-)
[20] Re: Ampli hifi spento da molti anni
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2014, 22:22
abusivo ha scritto:...gli unici problemi che ho riscontrato sono relativi ai potenziometri e ai commutatori...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
cron
