Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
[11] Re: Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 apr 2015, 8:57
Si l'ho usato con quelle del cellulare...Quindi lo devo cambiare oppure a 4 poli non esiste proprio?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[12] Re: Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 27 apr 2015, 10:11
prima di tutto verificherei che la mia ipotesi sia corretta.
Se lo è o compri degli adattatori (che probabilmente costano di più dello sdoppiatore :D ) oppure te lo fai cambiare.
Riesci a postare un paio foto (come allegato, indicativamente 640x480 pixel) che riprendano il jack dello sdoppiatore e il jack delle cuffie che ci colleghi?
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 apr 2015, 10:38
Tecnicamente, però, le cuffie di un cellulare, con connettore tipo jack maschio 4 poli da 3,5 mm, sia che seguano lo standard OMTP che lo standard CTIA, hanno i canali audio SX e DX collegati ai primi due contatti del jack (ossia la punta e il primo "anello" adiacente), per cui sono compatibili, parlando esclusivamente di audio, con un normale jack stereo a 3 poli da 3,5 mm.
Per provare ho collegato delle normali cuffie da cellulare ad una comunissima radiolina con presa jack stereo ed effettivamente l'audio si sente regolarmente su entrambi gli auricolari.
A questo punto, con molta probabilità è lo sdoppiatore a non funzionare correttamente.
Per togliere ogni dubbio si dovrebbe provare questo sdoppiatore con delle normali cuffiette stereo con jack a 3 poli: se anche in questo caso si sente esclusivamente un canale, allora è proprio l'adattatore a non funzionare...
... ovviamente se collegando le cuffie direttamente all'iPod queste funzionano correttamente :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[14] Re: Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 apr 2015, 11:15
Certo...entro sera faccio tutte queste prove che mi avete detto e vi faró sapere
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[15] Re: Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 apr 2015, 20:06
Di solito i cellulari e i netbook usano lo standard omtp ed è compatibile con le cuffie stereo senza microfono.
Spesso questi sdoppiatori sono di pessima qualità, con tolleranze meccaniche enormi rispetto alle proporzioni dell'oggetto, inoltre gli iper-compatti jack femmina dei cellulari e dei lettori mp3 hanno pochissimo margine sulle tolleranze del jack maschio a cui saranno accoppiati e i risultati sono un canale che non fa contatto oppure un jack che non entra.
Difetti simili al tuo sono molto frequenti, prova a cambiare lo sdoppiatore, possibilmente con uno di buona qualità (se lo trovi) e casomai sceglilo osservandolo dal vivo per valutare se ben fatto e se la plastica è di buona qualità, in questo caso il prezzo non è indice di qualità.
(OT: non smetterò mai di dire che il minijack è il peggior connettore del mondo)
4.187 5 5 8
[16] Re: Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 27 apr 2015, 23:44
Ma perche questi sdoppiatori non vengono fatti da marche importanti come quelle delle cuffie e auricolari?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[17] Re: Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 apr 2015, 23:59
:-) In mancanza della sfera di cristallo provo a leggere i fondi di caffè ;-) ...vedo... ...vedo... ...un adattatore... maschio TRS 3,5 mm --> 2 femmine TS 3,5 mm funzionante ma inadatto allo scopo :mrgreen: O_/
