Lo sdoppiatore audio si sento da un solo lato
Moderatore:
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
prima di tutto verificherei che la mia ipotesi sia corretta.
Se lo è o compri degli adattatori (che probabilmente costano di più dello sdoppiatore
) oppure te lo fai cambiare.
Riesci a postare un paio foto (come allegato, indicativamente 640x480 pixel) che riprendano il jack dello sdoppiatore e il jack delle cuffie che ci colleghi?
Pietro.
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Tecnicamente, però, le cuffie di un cellulare, con connettore tipo jack maschio 4 poli da 3,5 mm, sia che seguano lo standard OMTP che lo standard CTIA, hanno i canali audio SX e DX collegati ai primi due contatti del jack (ossia la punta e il primo "anello" adiacente), per cui sono compatibili, parlando esclusivamente di audio, con un normale jack stereo a 3 poli da 3,5 mm.
Per provare ho collegato delle normali cuffie da cellulare ad una comunissima radiolina con presa jack stereo ed effettivamente l'audio si sente regolarmente su entrambi gli auricolari.
A questo punto, con molta probabilità è lo sdoppiatore a non funzionare correttamente.
Per togliere ogni dubbio si dovrebbe provare questo sdoppiatore con delle normali cuffiette stereo con jack a 3 poli: se anche in questo caso si sente esclusivamente un canale, allora è proprio l'adattatore a non funzionare...
... ovviamente se collegando le cuffie direttamente all'iPod queste funzionano correttamente
Max
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Di solito i cellulari e i netbook usano lo standard omtp ed è compatibile con le cuffie stereo senza microfono.
Spesso questi sdoppiatori sono di pessima qualità, con tolleranze meccaniche enormi rispetto alle proporzioni dell'oggetto, inoltre gli iper-compatti jack femmina dei cellulari e dei lettori mp3 hanno pochissimo margine sulle tolleranze del jack maschio a cui saranno accoppiati e i risultati sono un canale che non fa contatto oppure un jack che non entra.
Difetti simili al tuo sono molto frequenti, prova a cambiare lo sdoppiatore, possibilmente con uno di buona qualità (se lo trovi) e casomai sceglilo osservandolo dal vivo per valutare se ben fatto e se la plastica è di buona qualità, in questo caso il prezzo non è indice di qualità.
(OT: non smetterò mai di dire che il minijack è il peggior connettore del mondo)
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
17 messaggi
pigreco]=π
