Collegamento casse con amplificatore, come?
[11] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 16 dic 2015, 15:10
bisognerà pur imparare prima o poi , o no? :D
ti ringrazio..
a questo punto credo che l'unica sia provare.
che tu sappia i dac con l'uscita cuffia hanno "la stessa potenza" di un normalissimo ipod/cellulare/PC o sono leggermente piu amplificati?
Foto Utentefarohp
10 6
[12] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 dic 2015, 15:14
farohp ha scritto:bisognerà pur imparare prima o poi , o no? :D...
Bravo e ti meriti pure un puntazzo!
farohp ha scritto:...che tu sappia...
Non lo so!
Esistono molti standard e molto dipende anche dall'impedenza tipica delle cuffie.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 16 dic 2015, 16:09
Bisognerebbe leggere il manuale del nuovo amplificatore. Io non ho mai avuto amplificatori con "quattro uscite" A e B.
5.093 3 6 8
[14] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 dic 2015, 16:31
speedyant ha scritto:...Io non ho mai avuto amplificatori con "quattro uscite" A e B.
Andavano molto negli anni '80.
Non ho mai capito l'uso di questo selettore; forse per ascoltare due impianti differenti?
Oppure per avere la possibilità di poter sonorizzare indipendentemente due ambienti?
Boh!!!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[15] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 17 dic 2015, 9:47
Eccoci qui, l'amplificatore l'ho collegato, inutile dire che il suono è cambiato completamente rispetto a prima , non sono andato oltre 1/6 del volume , suona gia troppo e abitando in condominio non posso andar piu su :shock:
bene ora invece volevo fare con voi un altro tipo di configurazione.
Come avrete capito utilizzo solo musica liquida da piu fonti: nas,PC,telefoni/tablet.
Come avrete anche capito nel 90% dei casi ascolto audio in cuffia,quando non c'è nessuno a casa invece posso usare in tranquillità l'impianto .
1)Mi hanno parlato molto bene del Dayton Audio DTA-100a , mi dicevano che potrebbe pilotare tranquillamente le mie casse al posto del denon e con non troppa differenza, ma com'è possibile? :oops:
2)La cosa migliore da fare per me per spendere il meno possibile dunque sarebbe:
cuffie ->all'amplificatore(denon510), purtroppo non so (dove possso trovarlo scritto?) se l'uscita è amplificata
Nel caso lo fosse necessiterei solo di un dac, nel caso in cui non lo fosse avrei bisogno di un dac+amplificatore per le sole cuffie.
Quindi
PC->dac->denon->cuffie
pc->dac->denon->casse
nas->dac->denon->casse/cuffie
telefono->dac->denon->casse/cuffie
E' possibile sdopppiare in 4 connetori l'USB del dac per non doverlo scollegare tutte le volte ?
Foto Utentefarohp
10 6
[16] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 dic 2015, 10:12
Per lo sdoppiatore ce ne sono quanti ne vuoi qui, per il resto lascio la parola ai più esperti
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[17] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 dic 2015, 11:19
farohp ha scritto:...E' possibile...
La mia esperienza si ferma qui!
Sono anziano io!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 17 dic 2015, 15:39
non mi abbandonate :D
Quello sdoppiatore, chiamato hub , non va bene..
Devono esserci piu entrate sul DAC di tipo USB, devo sdoppiare quelle infatti, il dac ha un entrata con USB quadrata(tipo stampante).
Il collegamento quindi sarebbe
dac->hub USB con lato1 connettore quadrato->cavi USB collegati all'hub che entrano nei vari dispositivi.
Oltretutto non so se sia possibile una cosa del genere, cosa succede in questo caso se faccio andare piu fonti contemporaneamente nel dac? :-o
Foto Utentefarohp
10 6
[19] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentewall87 » 17 dic 2015, 15:53
Quello che ti ho messo va bene, in più ci devi aggiungere un adattatore allora.
Non sono riuscito a trovarne di sdoppiatori con l'uscita diretta.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[20] Re: Collegamento casse con amplificatore, come?
Messaggioda Foto Utentefarohp » 17 dic 2015, 15:55
non avevo pensato all'adattore..
Chissà se può funzionare il dac collegato così..bisognerebbe provare
Foto Utentefarohp
10 6
