Chitarra elettrica ed amplificatore....
[11] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 6 nov 2017, 20:47
si grazie , e come quello in figura.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[12] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 0:02
Ma dirlo prima che l'ampli è già stato manomesso no :?:
Potrebbero esere anche le saldature degli elettrolitici che dici fatte male, chi li aveva cambiati ? (Quei pickup ad ogni modo sono i classici "staggered" che come dicevo dovrebbero uscire dai 55 mV , se sono overwounded come quelli linkati da Foto Utenteelektronik di più... )...
Dati tecnici dell'ampli... è un ampli per chitarra da 80 W ! Relativamente elevata impedenza di ingresso ed alta sensibilità, non c'è di fatto un "livello minimo per farlo muovere" altrimenti non si potrebbero suonare i "pianissimo", abbassare il volume ... per "controllare la valvola" in genere si cambia con una nuova e si sente, se c'è, la differenza (una 12AX7-ECC83 qualsiasi, checchè ne possa pensare qualcuno non cambia praticamente nulla... ); assicurarsi tra l'altro della efficienza dello switch nella presa jack per le cuffie.
[13] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 nov 2017, 9:19
marcel ha scritto:dove appoggia la corda e formata da diversi cilindretti metallici , alcuni dei quali sono rientrati
Credo che si regolino per mantenere l'accordatura quando si suona con la mano "sinistra" vicina alla "cassa" quindi la corda è un po' più tesa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[14] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 nov 2017, 10:18
Foto Utenteclaudiocedrone ti ha dato un buon consiglio, se ha fatto le saldature che tu descrivi mi viene il dubbio anche sui condensatori quarda se ha cambiato non solo quelli dell'alimentazione ma quelli che potrebbero tagliare delle frequenze e quindi abbassare il segnale. Siamo sicuri che ha messo i valori giusti e non quelli che aveva nel cassetto. Io per prima cosa controllerei i valori di tutti i componenti che ha cambiato con quelli nello schema, non ti sarà difficile ti basterà guardare le saldature.
7.800 4 6 7
[15] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 7 nov 2017, 10:26
Buon giorno!
I 55mV sono interessanti. Come ti dicevo, al massimo dalla chitarra escono 15mV valore di un solo picco, e fin qui si sente discretamente. Quando sposta la levetta si scende a 8mV valore di un soli picco.
Comunque, ho chiesto la cortesia a mio cugino di portare la sua chitarra , e cosi potro' rendermi conto dell'effetto sonoro. E sopratutto potro' fare i rilievi sul picco massimo emesso dalla chitarra.
Per il resto, devo aggiustare le saldature, controllare il valore di tutti i componenti sostituti. Ho notato che ha sostituito gli operazionali e due dei quali non corrispondono allo schema elettrico. Quindi devo anche consultare i data sceheet.
La valvola l'ha sostituita da un anno.
PS Dice che il lavoro lo ha fatto il fratello "che ne capisce un po' :mrgreen: "
Foto Utentemarcel
53 1 6
[16] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2017, 10:37
marcel ha scritto:...e due dei quali non corrispondono allo schema elettrico...
Poi dire con che cosa sono stati sostituiti gli originali?
Magari sono sempre operazionali!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[17] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 7 nov 2017, 11:22
Si infatti , consultero' i datasheet. Saranno operazinali.
Voglio capire pero che gamma di frequenze lasciano passare. Non e' detto che un operazionale e' uguale ad un altro solo perche' la piedinatura e' uguale. A volte sostituire un operazionale richiede anche la sostituzione di componenti esterni. Almenoche' non sia un equivalente.
Foto Utentemarcel
53 1 6
[18] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 17:38
TL072 ma anche se avesse messo TL082 o "addirittura" LS4558 andrebbe "uguale"... se avesse mai messo LM358 allora no (nemmeno NE5532 !) :mrgreen: ; Per la chitarra ripeto,"muovendo la levetta" metti due avvolgimenti (due pickup) in controfase;
Foto UtenteEcoTan, i poli sono staggered ("sfalsati" ndr.) a posta (le corde non sono "in piano") e fissi, non regolabili,(progetto originario Fender per la Stratocaster). O_/
[19] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2017, 17:49
E per il picco... quando misuri come viene suonata la chitarra ? P. es. pizzichi forte una singola corda ?
O cosa/come ? ...
[20] Re: Chitarra elettrica ed amplificatore....
Messaggioda Foto Utentemarcel » 7 nov 2017, 18:52
Per il picco , una bella zampata su tutte le corde. Ovviamente i picchi massimi non saranno mai uguali...
Come operazionali mi ricordo due ne5534 al posto dei TL
Ma aspettiamo la chitarra , cosi escludiamo un dubbio.
Foto Utentemarcel
53 1 6
