Chitarra elettrica ed amplificatore....
Moderatore:
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Ma dirlo prima che l'ampli è già stato manomesso no
Potrebbero esere anche le saldature degli elettrolitici che dici fatte male, chi li aveva cambiati ? (Quei pickup ad ogni modo sono i classici "staggered" che come dicevo dovrebbero uscire dai 55 mV , se sono overwounded come quelli linkati da
elektronik di più... )...
Dati tecnici dell'ampli... è un ampli per chitarra da 80 W ! Relativamente elevata impedenza di ingresso ed alta sensibilità, non c'è di fatto un "livello minimo per farlo muovere" altrimenti non si potrebbero suonare i "pianissimo", abbassare il volume ... per "controllare la valvola" in genere si cambia con una nuova e si sente, se c'è, la differenza (una 12AX7-ECC83 qualsiasi, checchè ne possa pensare qualcuno non cambia praticamente nulla... ); assicurarsi tra l'altro della efficienza dello switch nella presa jack per le cuffie.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
marcel ha scritto:dove appoggia la corda e formata da diversi cilindretti metallici , alcuni dei quali sono rientrati
Credo che si regolino per mantenere l'accordatura quando si suona con la mano "sinistra" vicina alla "cassa" quindi la corda è un po' più tesa.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Buon giorno!
I 55mV sono interessanti. Come ti dicevo, al massimo dalla chitarra escono 15mV valore di un solo picco, e fin qui si sente discretamente. Quando sposta la levetta si scende a 8mV valore di un soli picco.
Comunque, ho chiesto la cortesia a mio cugino di portare la sua chitarra , e cosi potro' rendermi conto dell'effetto sonoro. E sopratutto potro' fare i rilievi sul picco massimo emesso dalla chitarra.
Per il resto, devo aggiustare le saldature, controllare il valore di tutti i componenti sostituti. Ho notato che ha sostituito gli operazionali e due dei quali non corrispondono allo schema elettrico. Quindi devo anche consultare i data sceheet.
La valvola l'ha sostituita da un anno.
PS Dice che il lavoro lo ha fatto il fratello "che ne capisce un po'
marcel ha scritto:...e due dei quali non corrispondono allo schema elettrico...
Poi dire con che cosa sono stati sostituiti gli originali?
Magari sono sempre operazionali!
Si infatti , consultero' i datasheet. Saranno operazinali.
Voglio capire pero che gamma di frequenze lasciano passare. Non e' detto che un operazionale e' uguale ad un altro solo perche' la piedinatura e' uguale. A volte sostituire un operazionale richiede anche la sostituzione di componenti esterni. Almenoche' non sia un equivalente.
TL072 ma anche se avesse messo TL082 o "addirittura" LS4558 andrebbe "uguale"... se avesse mai messo LM358 allora no (nemmeno NE5532 !)
; Per la chitarra ripeto,"muovendo la levetta" metti due avvolgimenti (due pickup) in controfase;
EcoTan, i poli sono staggered ("sfalsati" ndr.) a posta (le corde non sono "in piano") e fissi, non regolabili,(progetto originario Fender per la Stratocaster).
claudiocedrone
E per il picco... quando misuri come viene suonata la chitarra ? P. es. pizzichi forte una singola corda ?
O cosa/come ? ...
O cosa/come ? ...
claudiocedrone
Per il picco , una bella zampata su tutte le corde. Ovviamente i picchi massimi non saranno mai uguali...
Come operazionali mi ricordo due ne5534 al posto dei TL
Ma aspettiamo la chitarra , cosi escludiamo un dubbio.
30 messaggi
