articolo "led a ritmo di musica"
[31] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 set 2012, 11:14
sisi è proprio come pensavo; i mA restano quelli di un singolo led. cosi adesso faccio tutte le considerazioni del caso e non sto a chiedere ogni volta il numero di led :mrgreen:
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[32] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 11:18
:ok:
[33] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 set 2012, 15:26
quell'aggeggio che volevo costruire serve proprio a questo, forse si chiama splitter, cosi posso moltiplicare attivamente le uscite cuffie, per collegare luci e piu amplificatori
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[34] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 16:03
[35] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 6 set 2012, 20:38
per risolvere il problema esposto qualche post prima, mi servirebbe uno splitter audio, in tal modo ho piu uscite cuffie su cui collegare piu amplificatori e luci, perché con dei semplici sdoppiatori passivi si perde segnale. quello sarà il prossimo thread sicuramente
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[36] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2012, 20:39
Ora ho capito.
[37] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 15:17
ho comprato tutto il materiale, incluso i BDX53, sui miei c'è scritto BDX53C, ma figuriamoci se l'incompetente del negozio sapeva cosa volesse dire quella C, perché il circuito non funziona piu se sostituisco il bc337 col bdx53c. il led rimane sempre acceso.
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[38] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 15:33
tutto risolto, ho visto il datasheet e va collegato in modo diverso rispetto al bc337 che ha la base al pin centrale. solo che cambia di molto il lampeggio del led. il lampeggio dura poco, con tutto il potenziometro al massimo. forse il segnale dell'uscita cuffie è troppo debole, o devo cambiare il valore della resistenza sulla base del transistor...... help! #-o
Foto Utenteezio3010
235 4 9
[39] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 7 set 2012, 15:59
Si, il problema è il livello di uscita del segnale. Con il darligton il circuito diventa meno sensibile infatti non a caso è previsto per l' uso collegandolo all' uscita dell' ampli di potenza.
73,9k 8 12 13
[40] Re: articolo "led a ritmo di musica"
Messaggioda Foto Utenteezio3010 » 7 set 2012, 16:01
ma posso collegarlo a qualsiasi amplificatore? anche se potente?
Foto Utenteezio3010
235 4 9
