articolo "led a ritmo di musica"
Moderatore:
quell'aggeggio che volevo costruire serve proprio a questo, forse si chiama splitter, cosi posso moltiplicare attivamente le uscite cuffie, per collegare luci e piu amplificatori
per risolvere il problema esposto qualche post prima, mi servirebbe uno splitter audio, in tal modo ho piu uscite cuffie su cui collegare piu amplificatori e luci, perché con dei semplici sdoppiatori passivi si perde segnale. quello sarà il prossimo thread sicuramente
ho comprato tutto il materiale, incluso i BDX53, sui miei c'è scritto BDX53C, ma figuriamoci se l'incompetente del negozio sapeva cosa volesse dire quella C, perché il circuito non funziona piu se sostituisco il bc337 col bdx53c. il led rimane sempre acceso.
tutto risolto, ho visto il datasheet e va collegato in modo diverso rispetto al bc337 che ha la base al pin centrale. solo che cambia di molto il lampeggio del led. il lampeggio dura poco, con tutto il potenziometro al massimo. forse il segnale dell'uscita cuffie è troppo debole, o devo cambiare il valore della resistenza sulla base del transistor...... help!
Si, il problema è il livello di uscita del segnale. Con il darligton il circuito diventa meno sensibile infatti non a caso è previsto per l' uso collegandolo all' uscita dell' ampli di potenza.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
