Rumore preamplificatore per chitarra
Moderatore:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto: una cosa che potresti provare a fare è di toccare (stringere o spingere con le dita) nel punto che ti è più comodo la schermatura o comunque il riferimento del circuito
Fatto, il risultato non cambia.. ma...!!
Ho dato un occhio al metodo di costruzione degli humbucker e a quanto ho capito sono praticamente due single coil in serie con le polarità dei magneti in ordine inverso... se quindi aggiungessi l'altro pick-up invertendone la posizione, e collegassi il cavo bianco del primo al cavo nero del secondo (o viceversa?) potrei ridurre l'interferenza??
..anche se il mio ronzio in effetti non è un "uhmm"..
claudiocedrone
Già fatto su millefori, come scritto precedentemente. La breadboard l'ho usata perché il ronzio che mi dava il primo circuito pensavo dipendesse dalle saldature. Così non è, proverò a questo punto a diminuire la R5!
Lookerbie ha scritto:Già fatto su millefori, come scritto precedentemente.
Perche' non ci fai vedere la realizzazione? Forse, guardando una foto si puo' capire di piu' e meglio.
Ecco le foto, non sono chiarissime, ma al momento è il meglio che posso fare!
Grazie ancora
Grazie ancora
- Allegati
- millefori bottom.jpg (75.76 KiB) Osservato 6394 volte
- millefori top.jpg (58.55 KiB) Osservato 6394 volte
- millefori.jpg (41.04 KiB) Osservato 6394 volte
Scusami
Lookerbie ma da come lo hai realizzato io mi meraviglio che funzioni; se fa solo rumore e' un miracolo.
Nell'articolo che hai citato in apertura ci sono foto chiare di come effettuare il montaggio con tanto di layout; mi chiedo perche' tu non lo abbia seguito passo passo ad evitare quel guazzabuglio sul lato rame.
Gli articoli che scriviamo, perdendo il nostro tempo, servono proprio a questo; quando pero' si vedono certe realizzazioni, passa la voglia di scriverli.
Ma infatti avevo specificato che era meglio non vederle le foto..
questo in effetti fa molto più rumore del secondo.
quindi è la realizzazione il problema?
anche quella sulla breadboard?
Riguardando meglio p.es. la foto della realizzazione (stavo per scrivere... guazzabuglio
In conclusione mi ripeto, prima di intraprendere una realizzazione per la quale non si ha esperienza, è obbligatorio e necessario quantomeno documentarsi e informarsi a dovere; oggi basta fortunatamente andare su internet per poter osservare "come sono fatti dentro" (intendo proprio la realizzazione e gli accorgimenti adottati dai "professionisti") gli strumenti musicali, gli effetti, i preamplificatori, i finali di potenza etc., ai miei tempi invece bisognava averne fisicamente la disponibilità (in primis), poi il permesso (o... il coraggio
Insomma, l'autocostruzione (ormai conveniente solo a fini didattici e di soddisfazione personale), il DIY, abbisognano di basi teorico/pratiche non così "leggere e facili" come potrebbe sembrare, altrimenti è meglio affidarsi ai kit di montaggio.
claudiocedrone
Io a questo punto proverei a collegare il pick-up direttamente in ingresso ad un amplificatore per chitarra, per capire se effettivamente sia tutta colpa del pick-up oppure no.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
