Problema subwoofer
[31] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2013, 10:07
FedericoSibona ha scritto:Ma, in un giorno che spero non troppo lontano, potremmo vedere qualche foto di sti circuiti interni??
Io l'ho chiesto diversi post fa ma evidentemente la mia richiesta non era degna di attenzione.
Continuare ad ipotizzare su qualcosa di mai visto porta solo a perdite di tempo; quindi o ti decidi a postare delle foto ed a rispondere esaurientemente alle domande che ti vengono rivolte, o chiudiamo il thread perche' inutile.
Faccio notare che siamo arrivati al post 30 solo per "l'introduzione". :mrgreen:
[32] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 27 lug 2013, 14:35
batta93 ha scritto:ho trovato una pista interrotta..
che segno buono non è, se immagino (in assenza di foto.. :( ) che si sia aperta in luogo di un fusibile, a valle della stessa qualche componente ne avrà certo risentito... :D
batta93 ha scritto: ho fatto una giunta e l'ampli è ripreso a funzionare! L'unica cosa è che la musica Si sente molto molto male..
appunto per quanto scritto sopra;
batta93 ha scritto:su un transistor di potenza.. non so il perché ma se col dito tocco tutti i piedini del transistor contemporaneamente il sub va da dio.. ora mi viene da pensare che sia il transistor che abbia dei problemi.. cosa ne pensate voi?
si può pensare di tutto,visto che non abbimao riferimenti alcuni,ma di un generico transistor, che non è detto che sia guasto solo perché si chiude un ipotetico circuito con l'impedenza ohmica delle mani... ;-)
io credo che le osservazioni di Foto Utentemarco438 prima e di Foto UtenteFedericoSibona poi,in merito alle immagini andrebbero seguite per due semplici motivi:
a-sono disposti a darti una mano, e non è poco,
b-sono più presenti di me, e probabilmente anche più bravi di me ... ;-)
io aggiungerei ai loro consigli un altro piccolo consiglio ovvero pe rpostare le immagini utilizzare la funziona "Invia Allegato" e postare immagini chiare e nitide, di dimensioni max 640x480 in jpg.
buon proseguimento.
[33] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 lug 2013, 9:48
mir ha scritto: e probabilmente anche più bravi di me ... ;-)
Per quel che mi riguarda, non credo proprio ;-)
5.022 3 5 8
[34] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 28 lug 2013, 10:00
credi..credi ... :D
[35] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 29 lug 2013, 9:33
Leggendo, anzi scorrendo, le vostre risposte a un quesito come questo postato da Foto Utentebatta93 sono stato preso da un sincero moto di ammirazione per la vostra sconfinata pazienza. Pazienza che, oltretutto, si manifesta con altrettanti quesiti di tono simile. Io vengo considerato una persona assai paziente, ma voi tutti mi superate di gran lunga ..... :mrgreen:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[36] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 29 lug 2013, 11:48
clavicordo ha scritto:..sono stato preso da un sincero moto di ammirazione per la vostra sconfinata pazienza.
si fa quel che si può, quando si può ... :mrgreen:
Grazie.
[37] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 29 lug 2013, 14:12
Foto Utenteclavicordo, ringrazio anch'io, ma più che paziente, mi definirei ostinato e con il desiderio di capire i problemi per imparare anch'io :-)
5.022 3 5 8
[38] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 29 lug 2013, 18:16
non riesco a caricare le foto!
Foto Utentebatta93
15 3
[39] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 lug 2013, 18:20
Devono essere in formato jpg nella misura di circa 640x480 pixel.
Per postarle devi servirti del comando "invia allegato" che si trova sotto il corpo messaggio; scegli la foto dal PC e, una volta caricata, la inserisci in linea con il testo.
Tutto questo e' scritto nelle "regole del forum" che evidentemente non hai letto. Ma cosi' si fa prima, vero?
[40] Re: Problema subwoofer
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 29 lug 2013, 19:14
ho provato a fare allega foto ma il caricamento una volta arrivato al 100% ri-inizia da capo.. provo a cambiare formato
Foto Utentebatta93
15 3
