da
mir » 27 lug 2013, 14:35
batta93 ha scritto:ho trovato una pista interrotta..
che segno buono non è, se immagino (in assenza di foto..
) che si sia aperta in luogo di un fusibile, a valle della stessa qualche componente ne avrà certo risentito...
batta93 ha scritto: ho fatto una giunta e l'ampli è ripreso a funzionare! L'unica cosa è che la musica Si sente molto molto male..
appunto per quanto scritto sopra;
batta93 ha scritto:su un transistor di potenza.. non so il perché ma se col dito tocco tutti i piedini del transistor contemporaneamente il sub va da dio.. ora mi viene da pensare che sia il transistor che abbia dei problemi.. cosa ne pensate voi?
si può pensare di tutto,visto che non abbimao riferimenti alcuni,ma di un generico transistor, che non è detto che sia guasto solo perché si chiude un ipotetico circuito con l'impedenza ohmica delle mani...
io credo che le osservazioni di
marco438 prima e di
FedericoSibona poi,in merito alle immagini andrebbero seguite per due semplici motivi:
a-sono disposti a darti una mano, e non è poco,
b-sono più presenti di me, e probabilmente anche più bravi di me ...
io aggiungerei ai loro consigli un altro piccolo consiglio ovvero pe rpostare le immagini utilizzare la funziona
"Invia Allegato" e postare immagini chiare e nitide, di dimensioni max
640x480 in jpg.
buon proseguimento.
