Ne ho uno da 560uf 16v.
Può andare ?
Costruzione filtro passa alto
Moderatore:
La formula è
, dove
indica la frequenza in cui si ha un'attenuazione di 3dB, C il condensatore (quello da 820uF) e R è approssimata all'impedenza dell'altoparlante.
La formula vale sia per filtri passa basso che passa alto ottenuti in questo modo:
Tieni conto che la pendenza che ottieni non è molto accentuata... solo di 6dB per ottava.
Nel tuo caso, con 820uF di capacità ottieni -3dB a circa 48Hz, mentre con un condensatore da 560uF raggiungi i -3dB già a 71Hz. Non so quali altoparlanti hai, ma 16V sono pochi... guarda il condensatore già presente e usane uno con la stessa tensione.
Comunque, ora che ho capito il motivo che ti ha indotto a credere di dover aggiungere un filtro passa alto, ti dico che, a meno che il manuale non dica espressamente di filtrare al di sotto di una certa frequenza, allora non serve aggiungere nulla.
, dove
indica la frequenza in cui si ha un'attenuazione di 3dB, C il condensatore (quello da 820uF) e R è approssimata all'impedenza dell'altoparlante.La formula vale sia per filtri passa basso che passa alto ottenuti in questo modo:
Potrei dirti 64W, ma quel condensatore non credo avrebbe vita molto lunga...
E' sempre bene sovradimensionare (entro certi limiti), ma solitamente in questo contesto si sovradimensiona alla grande!
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
DR1.
i condensatori polarizzati, di maggior uso, si dividono in due categorie:
1) condensatori elettrolitici,
2)condensatori al tantalio.
Entrambi riportano stampato sull' involucro la polarità di un pin, che può essere l' indicazione del pin positivo indicato con un "+"o l' indicazione del pin negativo, frequente negli elettrolitici, con un "-".
grazie
