Costruzione filtro passa alto
[31] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 19:33
Ne ho uno da 560uf 16v.
Può andare ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[32] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 feb 2014, 21:11
La formula è f_{c}= \frac{1}{2\pi RC} , dove f_{c} indica la frequenza in cui si ha un'attenuazione di 3dB, C il condensatore (quello da 820uF) e R è approssimata all'impedenza dell'altoparlante.
La formula vale sia per filtri passa basso che passa alto ottenuti in questo modo:
Tieni conto che la pendenza che ottieni non è molto accentuata... solo di 6dB per ottava.
Nel tuo caso, con 820uF di capacità ottieni -3dB a circa 48Hz, mentre con un condensatore da 560uF raggiungi i -3dB già a 71Hz. Non so quali altoparlanti hai, ma 16V sono pochi... guarda il condensatore già presente e usane uno con la stessa tensione.
Comunque, ora che ho capito il motivo che ti ha indotto a credere di dover aggiungere un filtro passa alto, ti dico che, a meno che il manuale non dica espressamente di filtrare al di sotto di una certa frequenza, allora non serve aggiungere nulla.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[33] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 21:26
:ok: grazie
Che valore dello speaker bisogna considerare per la tensione del condensatore ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[34] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 feb 2014, 21:35
Beh... sommariamente ti fai un'idea controllando quanta potenza può erogare l'amplificatore all'impedenza degli altoparlanti che sta pilotando.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[35] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 2 feb 2014, 21:48
16v quanti watt potrebbero reggere (4 ohm).
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[36] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 2 feb 2014, 22:06
Potrei dirti 64W, ma quel condensatore non credo avrebbe vita molto lunga... :D
E' sempre bene sovradimensionare (entro certi limiti), ma solitamente in questo contesto si sovradimensiona alla grande! ;-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[37] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 feb 2014, 4:16
:-) A parte la dubbia utilità di modificare il cross-over per quello speaker e quanto già giustamente detto da Foto UtenteMavKtr vorrei far notare due cosette... una è che, a mio parere, il filtro del cross-over è un LC (induttanza-capacità) e non RC (resistenza-capacità) per le ovvie ragioni di dissipazione di potenza; la seconda e più importante è che la mia chiaroveggenza ( :mrgreen: ) mi dice che il condensatore in possesso di Foto UtenteDR1 non va bene perché è un "normale" elettrolitico polarizzato con tolleranza nominale del 20% mentre per i cross-over si usano gli appositi elettrolitici non polarizzati con tolleranza del 5%... si potrebbe fare un elettrolitico non polarizzato collegando in antiserie (+con+ o -con-, è indifferente ) due elettrolitici polarizzati di capacità doppia di quella richiesta (la capacità si dimezza e la tensione di lavoro si raddoppia... teoricamente) ma si otterrebbe una tolleranza minimo del 20% (caso fortunato se non si selezionano i condensatori misurandoli con un capacimetro e un misuratore di ESR :-) ) sul valore nominale. O_/
[38] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 3 feb 2014, 10:06
:mrgreen: esatto
Cosa comporta l'uso di un condensatore polarizzato in questo ambito ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[39] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 3 feb 2014, 11:16
Come distinguo un condensatore polarizzato, da uno non ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[40] Re: Costruzione filtro passa alto
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 feb 2014, 11:25
Ciao Foto UtenteDR1.
i condensatori polarizzati, di maggior uso, si dividono in due categorie:
1) condensatori elettrolitici,
2)condensatori al tantalio.
Entrambi riportano stampato sull' involucro la polarità di un pin, che può essere l' indicazione del pin positivo indicato con un "+"o l' indicazione del pin negativo, frequente negli elettrolitici, con un "-".
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
