Distorsione TDA2050
Moderatore:
P.s. Come spiegato nell'articolo, uusando il TL071 con alimentazione "singola" se ne sfrutta la maggior reiezione ai disturbi del suo ramo positivo (dovuta alla configurazione della sua circuitazione interna).
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Grazie Claudio per avermi indirizzato su quello schema, ti informo che l'ho realizzato e posso dire che funziona egregiamente
Avrei altri quesiti da sottoporti:
Ho realizzato un circuito con un regolatore di tensione a monte dello stadio di preamplificazione. Ho notato però, che sul dissipatore ,montato sul regolatore (mediante kit di isolamento) , si avverte una specie di "tensione " passando la mano. Ho controllato se il dissipatore e il contenitore dell'integrato fossero in corto , ma non lo sono...E' una cosa " normale"? Il circuito funziona comunque molto bene.
Il secondo quesito è più che altri un consiglio , non ho la più pallida idea di che dimensione e quanti watt deve avere il cono dell'altoparlante, mentre ho più chiara l'impedenza che deve essere da 4 ohm per sfruttare maggiormente l'integrato.
Vi posto qualche cono che ho visto finora:
Celestion Eight 15 8" 15W Guitar Speaker 4 ohm
Jensen C8R 4 ohm 25W
I watt sono watt RMS e non di picco!
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
ElectroTech
16 4 - New entry
ElectroTech ha scritto:...E' una cosa " normale"?...
Lo fa, purtroppo!
ElectroTech ha scritto:...Celestion Eight 15 8" 15W Guitar Speaker 4 ohm
Jensen C8R 4 ohm 25W ...
Una bella lotta!
Il Celestion per le caratteristiche e Jensen per la "potenza" che sopporta.
Io non riesco a scegliere!
Dillo a me ! Il suono mi piace più quello del Celestion però!
. Però vorrei che sfruttasse tutta la potenza dell'integrato
Abusivo quindi anche a te fa questo scherzetto sui dissipatori?
ElectroTech
16 4 - New entry
ElectroTech ha scritto:...Il suono mi piace più quello del Celestion però!...
Come posso non essere d'accordo?
ElectroTech ha scritto:...anche a te fa questo scherzetto sui dissipatori?
E già!
Anche a me lo fa avendo tutto isolato!
Poi, a realizzazione ultimata, metto tutto a terra e il difetto sparisce.
Per il secondo problema ti raccomando di curare particolarmente la messa a terra delle parti metalliche dell'ampli e poi dei collegamenti con l'alimentazione da rete, sia per una questione di sicurezza che per i problemi di "rumore" (ronzio di alternata... l'incubo dei chitarristi).
* P. es. Marshall, dopo che Hendrix ebbe adottato l'uso in primis dei suoi amplificatori, e col conseguente diffondersi tra i chitarristi del volume playing, dotò di serie le sue testate da 100 W di trasformatori di uscita sovradimensionati e produsse i cabinet 4 X12 da 350 W (4 X 75 W, gli "originali" sono 4 X 25 W)
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto:...ronzio di alternata ... l'incubo dei chitarristi...
Andando completamente OT, e chiedo scusa, ho ottenuto discreti risultati schermando le fresature sul body della chitarra con alluminio adesivo e collegando il tutto sul ponte.
Soprattutto sui bassi elettrici si nota la differenza!
P.s. Evitare come la peste poi di far passare cavi jack sbilanciati con segnali a alta impedenza nei pressi di ogni cavo, presa, ciabatta connessa alla rete.
claudiocedrone
