Distorsione TDA2050
[41] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 nov 2016, 14:31
Suppongo che il trafo sia almeno da 28-0-28!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 20 nov 2016, 14:37
Si è cosi :D
16 4
[43] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2016, 19:10
:-) Dai, senza un po' di sfottò che gusto c'è ? :mrgreen: In ogni caso, a parte che p. es. la Marshall nei suoi valvolari usa i TL072 come "buffer interstadio" con alimentazione duale +15 V -15 V per esigenze di ampiezza del segnale e che lo schema che hai postato è incompleto (se lo monti così come è avrai problemi), puoi anche usare l'alimentazione singola usando il ramo positivo della alimentazione del finale che hai già stabilizzato seguendo però questo bel progettino col TL071 (nell'articolo successivo trovi spiegazioni per la realizzazione e anche il disegno per la PCB... puoi farlo su millefori ma rispettane il layout). O_/
P.s. Come spiegato nell'articolo, uusando il TL071 con alimentazione "singola" se ne sfrutta la maggior reiezione ai disturbi del suo ramo positivo (dovuta alla configurazione della sua circuitazione interna).
[44] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 27 nov 2016, 14:58
Grazie Claudio per avermi indirizzato su quello schema, ti informo che l'ho realizzato e posso dire che funziona egregiamente :D Avrei altri quesiti da sottoporti:
Ho realizzato un circuito con un regolatore di tensione a monte dello stadio di preamplificazione. Ho notato però, che sul dissipatore ,montato sul regolatore (mediante kit di isolamento) , si avverte una specie di "tensione " passando la mano. Ho controllato se il dissipatore e il contenitore dell'integrato fossero in corto , ma non lo sono...E' una cosa " normale"? Il circuito funziona comunque molto bene.
Il secondo quesito è più che altri un consiglio , non ho la più pallida idea di che dimensione e quanti watt deve avere il cono dell'altoparlante, mentre ho più chiara l'impedenza che deve essere da 4 ohm per sfruttare maggiormente l'integrato.
Vi posto qualche cono che ho visto finora:
Celestion Eight 15 8" 15W Guitar Speaker 4 ohm
Jensen C8R 4 ohm 25W
I watt sono watt RMS e non di picco!
Grazie per l'aiuto
16 4
[45] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2016, 15:23
ElectroTech ha scritto:...E' una cosa " normale"?...
Lo fa, purtroppo!
ElectroTech ha scritto:...Celestion Eight 15 8" 15W Guitar Speaker 4 ohm
Jensen C8R 4 ohm 25W ...
Una bella lotta!
Il Celestion per le caratteristiche e Jensen per la "potenza" che sopporta.
Io non riesco a scegliere!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[46] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 27 nov 2016, 15:31
Dillo a me ! Il suono mi piace più quello del Celestion però! :roll: . Però vorrei che sfruttasse tutta la potenza dell'integrato #-o
Abusivo quindi anche a te fa questo scherzetto sui dissipatori?
16 4
[47] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2016, 16:25
ElectroTech ha scritto:...Il suono mi piace più quello del Celestion però!...
Come posso non essere d'accordo?
ElectroTech ha scritto:...anche a te fa questo scherzetto sui dissipatori?
E già!
Anche a me lo fa avendo tutto isolato!
Poi, a realizzazione ultimata, metto tutto a terra e il difetto sparisce.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[48] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2016, 19:20
:-) Che potenza dichiara il datasheet su carico di 4 ohm con la tensione di alimentazione che hai adottato ? Tralasciando il fatto che la potenza RMS non esiste (purtoppo è proprio così :mrgreen: ) e accettando il fatto che purtroppo è di uso comune dichiarla in tale modo barbaro, per "sfruttare appieno l'integrato" senza alcun rischio per lo speaker dovresti scegliere quest'ultimo in modo che dichiari una potenza un minimo superiore a quella dell'ampli (es. ampli 80 W, speaker 100 W; ampli 60 W speaker, 75 W; ampli 40 W, speaker 50 W etc.), ovvero potenza dell'ampli pari allo 80% circa di quella dello speaker... poi dipende anche dal tuo "stile" di utilizzo*.
Per il secondo problema ti raccomando di curare particolarmente la messa a terra delle parti metalliche dell'ampli e poi dei collegamenti con l'alimentazione da rete, sia per una questione di sicurezza che per i problemi di "rumore" (ronzio di alternata... l'incubo dei chitarristi). O_/
* P. es. Marshall, dopo che Hendrix ebbe adottato l'uso in primis dei suoi amplificatori, e col conseguente diffondersi tra i chitarristi del volume playing, dotò di serie le sue testate da 100 W di trasformatori di uscita sovradimensionati e produsse i cabinet 4 X12 da 350 W (4 X 75 W, gli "originali" sono 4 X 25 W) :mrgreen:
[49] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 nov 2016, 19:51
claudiocedrone ha scritto:...ronzio di alternata ... l'incubo dei chitarristi...
Andando completamente OT, e chiedo scusa, ho ottenuto discreti risultati schermando le fresature sul body della chitarra con alluminio adesivo e collegando il tutto sul ponte.
Soprattutto sui bassi elettrici si nota la differenza!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[50] Re: Distorsione TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2016, 20:02
:-) Ok ma... poi basta che difetti un collegamento di messa a terra nel circuito ampli->rete (ciabatte, prolunghe... impianto stesso, etc.) che l'effetto della schermatura va a farsi benedire. O_/
P.s. Evitare come la peste poi di far passare cavi jack sbilanciati con segnali a alta impedenza nei pressi di ogni cavo, presa, ciabatta connessa alla rete.
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
