modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
Moderatore:
le resistenze si trovano gia sul circuito stampato.
per accendere i led basta ponticellare i due lati del pmos stm9435
marco non mi abbandonare .
ho provato a misurare i volt erogato su dei pin , per prova volevo dissaldare 1 dei 2 chip , dai facciamo qualche tentativo .
io capisco che tu opti per una soluzione piu corretta , ma su questoi PCB non ci sta prorpio nulla da fare ?
mikyferla ha scritto:le resistenze si trovano gia sul circuito stampato.
cioe ?
io mi chiedo , ma quei due integrati a cosa servono ?
il primo dovrebbe regolare e stabilizzare i volt ?
il secondo dovrebbe averee le funzioni strobo ecc. ?
se io modificherei cosi cosa succederebbe ?
misurando sui vari punti ho notato che se imposto alla massima potenza il led , su un pin evidenziato in img mi da 0 volt , mentre sulle altre funzioni ho normalmente diversi volt a seconda della funzione impopstata.
la assorbe tutta il 9435 ?
voi avete tutte le capacita per riuscirci , ci scommetto
pero' non vi piacciono le scommesse , lo avverto
mi state abbandonando in mezzo al mare
tipo alla schettino
tipo alla schettino
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[quote="claudiocedrone ]:la isted: Odio la caccia e la pesca sportive
[/quote]
Anch'io. Ma credimi con" la pesca in apnea giochi ad armi pari, anzi si è molto svantaggiati.
potete indicarmi un driver da acquistare tra questi ?
http://dx.com/c/flashlights-lasers-999/ ... geSize=200
grazie mille
