modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob ecc.
[61] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 apr 2013, 19:42
Evidentemente hai tempo da perdere.
[62] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemikyferla » 22 apr 2013, 19:46
le resistenze si trovano gia sul circuito stampato.
per accendere i led basta ponticellare i due lati del pmos stm9435
20 2
[63] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 19:46
marco non mi abbandonare .
ho provato a misurare i volt erogato su dei pin , per prova volevo dissaldare 1 dei 2 chip , dai facciamo qualche tentativo .
io capisco che tu opti per una soluzione piu corretta , ma su questoi PCB non ci sta prorpio nulla da fare ?
Foto Utentemarvin
0 3
[64] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 19:47
mikyferla ha scritto:le resistenze si trovano gia sul circuito stampato.
cioe ?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Foto Utentemarvin
0 3
[65] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 19:51
io mi chiedo , ma quei due integrati a cosa servono ?
il primo dovrebbe regolare e stabilizzare i volt ?
il secondo dovrebbe averee le funzioni strobo ecc. ?
se io modificherei cosi cosa succederebbe ?
Foto Utentemarvin
0 3
[66] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 22 apr 2013, 23:26
misurando sui vari punti ho notato che se imposto alla massima potenza il led , su un pin evidenziato in img mi da 0 volt , mentre sulle altre funzioni ho normalmente diversi volt a seconda della funzione impopstata.
la assorbe tutta il 9435 ?
Foto Utentemarvin
0 3
[67] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 23 apr 2013, 0:31
voi avete tutte le capacita per riuscirci , ci scommetto :ok:
pero' non vi piacciono le scommesse , lo avverto :D
mi state abbandonando in mezzo al mare :mrgreen:
tipo alla schettino O|
Foto Utentemarvin
0 3
[68] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 apr 2013, 0:38
:twisted: Odio la caccia e la pesca sportive :!: :twisted: :twisted: :twisted:
[69] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 23 apr 2013, 7:39
[quote="claudiocedrone ]:la isted: Odio la caccia e la pesca sportive :!: :twisted: :twisted: :twisted:[/quote]
Anch'io. Ma credimi con" la pesca in apnea giochi ad armi pari, anzi si è molto svantaggiati.
Foto Utentemarvin
0 3
[70] Re: modifica torcia sub xmlt6 : eliminare 5 funzioni strob e
Messaggioda Foto Utentemarvin » 23 apr 2013, 15:01
#-o :oops:
potete indicarmi un driver da acquistare tra questi ?
http://dx.com/c/flashlights-lasers-999/ ... geSize=200
grazie mille
Foto Utentemarvin
0 3
