Altoparalanti da PC su piano digitale ?
[1] Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utentelateanum » 29 giu 2017, 19:18
Salve a tutti, probabilmente vi chiederò un assurdità.
Posso usare come altoparlanti "molto terra terra", anche solo per riposare le orecchie dalle cuffie per un po', delle casse da PC ?
Hanno un piccolo woofer e due casse per gli alti e sono alimentati a 220 V ; cosi come per il PC li collegherei alla mia tastiera Roland RD 300 NX dove si attaccano le cuffie.
Rischio di danneggiare l'uscita della cuffia o la tastiera in qualche modo ?
Vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale consiglio. :-)
Foto Utentelateanum
15 3
[2] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utentegammaci » 29 giu 2017, 19:34
Dovrebbe essere possibile e senza pericolo alcuno per la tastiera.
Posta una foto delle casse PC se puoi o indica il modello ...
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[3] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utentemir » 29 giu 2017, 19:40
Le casse da PC, sono alimentate alla tensione di rete perché al loro interno hanno un piccolo circuito amplificatore, per amplificare il segnale che prelevano dalla presa di cuffia di un dispositivo in genere, che può essere quella di un PC, quella di un sintolettore, e perché no anche quella di una tastiera.. anche se "io utilizzere i jack di uscita per le casse monitor" che sono disponibili sulla tua tastiera, come indicato a pag 15 del manuale in pdf. ;-)
NB. ovviamente ti occorrerà uno sdoppiatore da . presa jack stereo 3,5mm a due conettori mono jack 6,3 mm ;-)
[4] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utentelateanum » 29 giu 2017, 19:48
Ciao gammaci, ci risentiamo di nuovo (grazie). :-)
le casse sono multimedia speaker system mod. a2.1 acer aspire e hanno circa 7 anni, tra l'altro le ho provate su una yamaha psrs 900, sempre collegandola al jack cuffie e si sentono bene. Non ho avuto il coraggio di provarle sulla Roland.
Foto Utentelateanum
15 3
[5] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utentelateanum » 29 giu 2017, 19:56
mir ha scritto:anche se "io utilizzere i jack di uscita per le casse monitor" che sono disponibili sulla tua tastiera, [url=https://static.roland.com/assets/media/pdf/RD-300NX_OM.pdf]come indicato a pag 15 del manuale in pdfNB. ovviamente ti occorrerà uno sdoppiatore da . presa jack stereo 3,5mm a due conettori mono jack 6,3 mm ;-)
Grazie Mir, però in finale non ho capito se mi consigli le casse monitor perché sicuramente sono più efficaci o perché potrebbe essere pericoloso per la tastiera collegare le casse da PC che ho detto all'uscita cuffia. :(
Foto Utentelateanum
15 3
[6] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 giu 2017, 20:13
:-) Tranquillo, la tastiera non corre alcun pericolo. O_/
[7] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utentelateanum » 30 giu 2017, 11:18
Grazie a tutti per l'aiuto,
... alla prossima O_/ :ok:
Foto Utentelateanum
15 3
[8] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utentemir » 30 giu 2017, 16:50
lateanum ha scritto:non ho capito se mi consigli le casse monitor perché sicuramente sono più efficaci o perché potrebbe essere pericoloso per la tastiera collegare le casse da PC che ho detto all'uscita cuffia.
No. Ti consigliavo di utilizzare le uscite dedicate alle casse monitor, ovvero le due prese jack mono da 6,3 mm che sono dietro la tastiera affianco alla presa jack da 3,5 mm per la cuffia.
[9] Re: Altoparalanti da PC su piano digitale ?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 30 giu 2017, 18:32
L'inquilino qui sopra ha ragione.
Non succede niente alla tastiera comunque, ma ottieni un suono più pulito!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
