Invece potresti dare uno sguardo a quello che ho detto dopo nel post [8] dato che questa domanda è nata per colpa di quella slide.
Dubbio corrente indotta
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
fiuuuu...
Che paura... admin stavi buttando giù tutte le mie certezze.
E' stato indicato il verso che convenzionalmente si assume come positivo nella spira per la corrente indotta, che è quello che fornisce un'induzione concorde a quella esistente. E' per tale convenzione che per la legge di Lenz si mette il segno meno nell'espressione della tensione indotta.
scusate la domanda ma, quando passa la spira all'interno del campo magnetico tu produci sia corrente , che tensione giusto?ma ma corrente come fai a misurarla?utilizzeresti un tester o c'e un altro apparecchio o una formula per misurarla?fatemi sapere grazie mille, anche io sono interessato all argomento.
manuellavelli
-2 1 2 - Messaggi: 18
Si produce tensione sempre; la corrente si ha solo se il circuito in cui la tensione è prodotta è chiuso.
Qualsiasi corrente si misura con un amperometro.
Una formula non è uno strumento di misura.
quindi per chiudere il circiuto basta che io metta una resistenza o un led per chiuderlo e poi effettuo al misurazione?e corretto ciò che dico?
manuellavelli
Pensa bene a quello che hai detto
manuellavelli.
Se hai una spira ed inserisci una resistenza in serie cosa succede ? Quanto vale la resistenza iniziale della spira ?
E soprattutto .... se metti in serie la tua resistenza e quella della spira quale sara' la corrente circolante che andrai a misurare ?
Inoltre il LED ha una sua tensione di soglia. Perche' si illumini dovresti ( oltre alla corretta direzione di movimento della spira ) superare questa soglia. Sicuro che il campo sia sufficiente per indurre la tensione necessaria all'accensione alla velocita' che umanamente puoi imprimere alla spira ?
Fai uno schemino FidoCADJ e vedi quanto varrebbe la corrente di cortociruito su una spira reale ipotizzando che sia fatta di filo di rame a sezione circolare con un certo diametro. Riesci a misurarla con un multimetro ?
Prima alcuni semplici calcoli e poi l'esperimento.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
21 messaggi
