Dubbio corrente indotta
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 2 set 2012, 19:44
fiuuuu... :mrgreen: Che paura... admin stavi buttando giù tutte le mie certezze. :mrgreen: :mrgreen:
Invece potresti dare uno sguardo a quello che ho detto dopo nel post [8] dato che questa domanda è nata per colpa di quella slide.
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[12] Re: dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2012, 19:54
Il verso effettivo della corrente è opposto a quello indicato nella slide
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 2 set 2012, 19:56
Ecco cioè troppo strano.Un povero studente che deve apprendere e vede un errore del genere viene mandato ancora di più in confusione.Ti ringrazio Foto Utenteadmin. Veramente gentile. :ok:
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[14] Re: dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2012, 20:01
E' stato indicato il verso che convenzionalmente si assume come positivo nella spira per la corrente indotta, che è quello che fornisce un'induzione concorde a quella esistente. E' per tale convenzione che per la legge di Lenz si mette il segno meno nell'espressione della tensione indotta.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utentemazzy89 » 2 set 2012, 20:07
Ah ok benissimo adesso tutto chiaro. :ok:
Foto Utentemazzy89
3 1 3 6
[16] Re: dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utentemanuellavelli » 24 nov 2013, 18:23
scusate la domanda ma, quando passa la spira all'interno del campo magnetico tu produci sia corrente , che tensione giusto?ma ma corrente come fai a misurarla?utilizzeresti un tester o c'e un altro apparecchio o una formula per misurarla?fatemi sapere grazie mille, anche io sono interessato all argomento.
-2 1 2
[17] Re: dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utenteadmin » 24 nov 2013, 20:19
Si produce tensione sempre; la corrente si ha solo se il circuito in cui la tensione è prodotta è chiuso.
Qualsiasi corrente si misura con un amperometro.
Una formula non è uno strumento di misura.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[18] Re: Dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utentemanuellavelli » 24 nov 2013, 23:38
quindi per chiudere il circiuto basta che io metta una resistenza o un led per chiuderlo e poi effettuo al misurazione?e corretto ciò che dico?
-2 1 2
[19] Re: Dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 nov 2013, 12:12
Pensa bene a quello che hai detto Foto Utentemanuellavelli.
Se hai una spira ed inserisci una resistenza in serie cosa succede ? Quanto vale la resistenza iniziale della spira ?
E soprattutto .... se metti in serie la tua resistenza e quella della spira quale sara' la corrente circolante che andrai a misurare ?
Inoltre il LED ha una sua tensione di soglia. Perche' si illumini dovresti ( oltre alla corretta direzione di movimento della spira ) superare questa soglia. Sicuro che il campo sia sufficiente per indurre la tensione necessaria all'accensione alla velocita' che umanamente puoi imprimere alla spira ?
Fai uno schemino FidoCADJ e vedi quanto varrebbe la corrente di cortociruito su una spira reale ipotizzando che sia fatta di filo di rame a sezione circolare con un certo diametro. Riesci a misurarla con un multimetro ?
Prima alcuni semplici calcoli e poi l'esperimento. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[20] Re: Dubbio corrente indotta
Messaggioda Foto Utentemanuellavelli » 25 nov 2013, 12:41
ok ora provo e poi ti saprò dire...grazie . :ok:
-2 1 2
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
