Sopprimere errore del comando copy in DOS
Linguaggi e sistemi
[1] Sopprimere errore del comando copy in DOS
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 dic 2020, 15:51
Ciao a tutti
Ho il seguente comando che viene eseguito su un build-server (Windows) come post-build event:
Codice: Seleziona tutto
copy /Y $(ProjectDir)*.xml $(TargetDir) 2>NUL
Quando non ci sono file xml disponibili da copiare (cosa che può succedere), il build-server ferma la compilazione e mi ritorna l'errore
error MSB3073: The command "copy /Y D:\blablabla\*.xml D:\blablabla\bin\Release\ 2>NUL" exited with code 1.
Credevo che l'aggiunta del 2>NUL bastasse a sopprimere l'errore, ma non sembra essere il caso.
Potrei usare l'AfterBuild target di MS-Build, ma è una soluzione che funziona solo sul build server, non quando compilo in locale, quindi scomoda.
C'è qualcuno che ha ancora esperienza con DOS e sa se c'è un flag che posso usare per ovviare al problema?
Saluti, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Sopprimere errore del comando copy in DOS
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 dic 2020, 15:53
Non uso più il DOS per fare quelle cose da un po', ma mi pare che l'esecuzione si fermi perché il comando copy ha ritornato un codice di errore. Non ricordo più cosa succede se lo infili dentro uno script batch, forse si può fare in modo che l'errore sia ignorato.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[3] Re: Sopprimere errore del comando copy in DOS
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 dic 2020, 16:00
Buona idea! Ci provo :ok:
Grazie, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Sopprimere errore del comando copy in DOS
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 dic 2020, 16:17
Ricordavo dalla notte dei tempi che il comando ritornava dei codici alla conclusione e che si poteva usare %errorlevel% in un file batch per gestirli.
Prova a dare un'occhiata qui
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Sopprimere errore del comando copy in DOS
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 3 dic 2020, 16:58
credo sia sufficiente, al posto di chiamare il comando xcopy, chiamare un batch contenente la chiamata ad xcopy seguita da "ver > nul"
Foto Utentedavi82
524 2 4
[6] Re: Sopprimere errore del comando copy in DOS
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 3 dic 2020, 17:15
Forse potrebbe esserti d'aiuto quanto spiegato in questa discussione: in pratica potresti verificare prima l'esistenza del/dei file prima di lanciare il comando copy.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Torna a PC e informatica
