ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Linguaggi e sistemi
[11] Re: ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 10 apr 2012, 20:19
Grazie Foto Utentedimaios,
Ho avuto modo di provare Eausing: veramente bello.
Nulla da invidiare a programmi più blasonati e a pagamento.
-carlo.
60,1k 6 11 13
[12] Re: ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 apr 2012, 23:48
carlomariamanenti ha scritto:....Eausing: veramente bello.
Infatti anche io ritengo che non sia niente male come prodotto.
Comunque è sempre meglio fare una copia del registry prima di lanciare la "pulizia". ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[13] Re: ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Messaggioda Foto Utentemrc » 12 apr 2012, 11:20
Ciao Foto Utentecarlomariamanenti.
Ho seguito i tuoi consigli.
carlomariamanenti ha scritto:1. Verificare l'integrità della memoria ram con un test approfondito.
Ho eseguito una verifica della memoria RAM utilizzando MEMTEST.
Dopo 3 cicli i controllo per un tempo di 1,5 ore, la memoria è risultata senza difetti.
carlomariamanenti ha scritto:2. Verificare il corretto funzionamento delle ventole di raffreddamento, capita spesso di vedere le ventole installate sulla CPU o sulla scheda video "bloccarsi" magari semplicemente per un batuffolo di polvere.
Ho aperto il case del PC e ho cercato di eseguire una pulizia accurata anche delle ventole.
Poi, con il case aperto, ho verificato il funzionamento delle ventole; sono risultate funzionanti.
carlomariamanenti ha scritto:3. Verificare l'integrità delle connessioni MB versus cablaggi e/o schede.......sfilare e re-inserire schede e connettori per ripristinare contatti "fasulli"......
A seguito della pulizia, di cui sopra, ho sfilato e reiserito tutti i connettori e schede dalla MB.
Ho cercato di applicare i due consigli che riporto qui di seguito ma premetto che non essendo molto pratico del bios non sono sicuro di quello che ho visto e applicato.
carlomariamanenti ha scritto:4. Se il bios installato sulla tua macchina lo prevede potresti eseguire un test dell'hardware..
Non lo prevede.
carlomariamanenti ha scritto:oppure puoi "riconfigurare" l'hardware indicando l'utilizzo dei settings di default.
Ho utilizzato il LOAD DEFAULT SETTING.
carlomariamanenti ha scritto:Da tempo mi occupo di manutenere per volontariato l'aula informatica....
Bello e interessante! =D>
carlomariamanenti ha scritto:...esperienza nel "resuscitare" macchine apparentemente morte o, come la tua (permettimi la battuta), possedute da demoni sconosciuti... :D
Dopo le varie operazioni di pulizia sia software che hardware penso che non mi rimanga altro che usare il PC e attendere che il demone "informatico" :D ricompaia.
Naturalmente spero che questo non succeda! [-o< [-o<
Attualmente il PC funziona regolarmente! :ok: [-o<
Avrei una curiosità.
E' risaputo che i virus si propagano, purtroppo, anche attraverso le chiavette USB.
Questi virus entrano nella chiavetta sia scaricando che caricando un file, oppure eseguendo solamente una delle due operazioni :?:
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[14] Re: ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Messaggioda Foto Utenteangus » 12 apr 2012, 11:40
mrc ha scritto:E' risaputo che i virus si propagano, purtroppo, anche attraverso le chiavette USB.
Anche non eseguendo nessuna delle due ;-)
Se il virus è tra i processi in esecuzione nella macchina, "non sai mai quello che succede" e potenzialmente basta l'inserimento della chiavetta per ritrovartela infetta.
Inoltre bisogna fare attenzione a quei processi che vengono avviati quando colleghi un nuovo dispositivo, o sistemi di autorun.
Se invece parliamo di un file contenente un virus, ma che non è in esecuzione e che non è programmato per avviarsi quando colleghi un nuovo hardware, si "propaga" solamente se lo copi nella chiavetta.
In genere, un qualsiasi antivirus che preveda una protezione residente e che sia in grado di riconoscere il virus è sufficiente per bloccare questo tipo di "trasmissioni"
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[15] Re: ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Messaggioda Foto Utentemrc » 13 apr 2012, 14:22
Grazie Foto Utenteangus!
Notizia in tempo reale:
in questo momento il mio PC funziona regolarmente :D [-o< !
Spero che continui senza inconvenienti [-o< e di conseguenza spero di non usufruire ulteriormente di questo thread [-o< .
Se si dovessero presentare malfunzionamenti, del tipo che ho descritto nei post precedenti, proseguirò questo thread.
Nel frattempo ringrazio tutti voi della gentilezza e disponibilità! iOi =D> iOi
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[16] Re: ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 13 apr 2012, 20:52
Che dirti, speriamo di "risentirci", per altri motivi ... un saluto, -carlo. O_/
60,1k 6 11 13
[17] Re: ZipGenius errore explorer.exe. Blocco sistema.
Messaggioda Foto Utentedimaios » 14 apr 2012, 0:27
Mission accomplished! O_/
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a PC e informatica
