Noise reduction
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 10 nov 2012, 13:21
Dove conservi lo streeam di byte in ingresso dal microfono, lo vedi o è nascosto dall'implementazione dei metodi che utilizzi?
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[22] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 nov 2012, 13:29
é nascosto, ma lo posso prendere.
All'inizio avevo fatto in modo da far partire la registrazione quando iniziavo a parlare , in modo da risentirmi.
Adesso ho rimosso questa funzione, ma si può comunque fare. Quindi lo stream audio ce l'ho
620 2 7 10
[23] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 10 nov 2012, 13:47
Perfetto...
Io non conosco il codice quindi potrei darti soluzioni difficili da praticare!
Riesci a ridare in ingresso ai metodi di riconoscimento vocale lo streeam audio modificato?
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[24] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 nov 2012, 13:59
yes, quindi la difficoltà è generare il file audio 'buono'
620 2 7 10
[25] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 10 nov 2012, 15:52
Forse ho trovato quello che fa per te:
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/doc ... mmary.html
queste API offrono la possibilità di eseguire operazioni di processamento del segnale audio in ingresso.
Foto UtenteNunziox
221 2 9
-1
[26] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 nov 2012, 18:47
mm si potrebbero andare forse..:) ci proviamo ?:)
620 2 7 10
[27] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto Utentephylum » 10 nov 2012, 18:55
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[28] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 nov 2012, 19:08
E' inutile girarci intorno, ha ragione Foto Utentephylum trattasi del problema non banale dell' Adaptive Noise Cancellation.
Per darti un'idea della teoria di base leggi questa tesi di laurea.
E' inutile sfuggire al "mostro di fine livello". Se vuoi affrontare il problema seriamente devi studiare a fondo la teoria che non è affatto semplice, ma neanche impossibile.
La sintesi del filtraggio adattativo può essere fatta in vari modi.
Io preferisco equalizzare con i filtri di Kautz per questioni algoritmiche ma è una scelta come tante, anche qualcosa di piu' classico va bene.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[29] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto Utentepierinter » 10 nov 2012, 19:28
Ora devo uscire, quando torno provo ad informarmi un po' su questa teoria.
Ma secondo voi, una cosa del genere applicata all'ambiente domotico o comunque al riconoscimento vocale è già stata fatta ?
Nel senso, credete che sistemi some Siri o GoogleVoice facciano già utilizzo di qualche sistema avanzato di filtraggio ?
620 2 7 10
[30] Re: Noise reduction
Messaggioda Foto Utentephylum » 10 nov 2012, 19:29
si - ma una parte del lavoro sporco è fatta già dal telefono (2-3 microfoni + dsp)
Rimango invece sorpresa dalle performance di riconoscimento di un vecchio motorola v3 ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a PC e informatica
