Noise reduction
Paolino,
fairyvilje
33 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
[22] Re: Noise reduction
é nascosto, ma lo posso prendere.
All'inizio avevo fatto in modo da far partire la registrazione quando iniziavo a parlare , in modo da risentirmi.
Adesso ho rimosso questa funzione, ma si può comunque fare. Quindi lo stream audio ce l'ho
Visita il mio sito : http://www.raffotech.altervista.org
[24] Re: Noise reduction
yes, quindi la difficoltà è generare il file audio 'buono'
[25] Re: Noise reduction
Forse ho trovato quello che fa per te:
http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/doc ... mmary.html
queste API offrono la possibilità di eseguire operazioni di processamento del segnale audio in ingresso.
-1
[26] Re: Noise reduction
mm si potrebbero andare forse..:) ci proviamo ?:)
[27] Re: Noise reduction
una lettura: http://www.developer.com/java/other/art ... 20Listings
e un tool: http://www.izotope.com/products/audio/rx/
[28] Re: Noise reduction
E' inutile girarci intorno, ha ragione
phylum trattasi del problema non banale dell' Adaptive Noise Cancellation.
Per darti un'idea della teoria di base leggi questa tesi di laurea.
E' inutile sfuggire al "mostro di fine livello". Se vuoi affrontare il problema seriamente devi studiare a fondo la teoria che non è affatto semplice, ma neanche impossibile.
La sintesi del filtraggio adattativo può essere fatta in vari modi.
Io preferisco equalizzare con i filtri di Kautz per questioni algoritmiche ma è una scelta come tante, anche qualcosa di piu' classico va bene.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[29] Re: Noise reduction
Ora devo uscire, quando torno provo ad informarmi un po' su questa teoria.
Ma secondo voi, una cosa del genere applicata all'ambiente domotico o comunque al riconoscimento vocale è già stata fatta ?
Nel senso, credete che sistemi some Siri o GoogleVoice facciano già utilizzo di qualche sistema avanzato di filtraggio ?
33 messaggi
