Ho un problema: ogni tanto il PC riparto per conto suo e mi hanno spiegato che accade perché il CPU si surriscalda troppo.
A questo punto mi chiedo se c'è un modo per controllare in tempo la temperatura del CPU?
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
Controllo della temperatura del CPU
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
Immagino tu abbia già provato la cosa più semplice: pulire ventole e prese d'aria dalla polvere, lasciare attorno al PC sufficiente spazio per avere un adeguato rigiro d'aria?
Fabio
Per vedere la temperatura della cpu del portatile uso SpeedFan. Quando vedo che le temperature salgono mediamente un po' troppo, e` ora di smontare il portatile e dargli una bella pulita.
c1b8 ha scritto:Immagino tu abbia già provato la cosa più semplice: pulire ventole e prese d'aria dalla polvere, lasciare attorno al PC sufficiente spazio per avere un adeguato rigiro d'aria?
sì sì questo lo abbiamo già fatto!
il problema è che io sono un po' poco pratica con queste cose e che ho sempre bisogno di qualcuno che mi dia una mano.
quindi mi farebbe comodo avere un controllo per vedere la temperatura del CPU...
nokiafreak
0 2 - Messaggi: 16
IsidoroKZ ha scritto:Per vedere la temperatura della cpu del portatile uso SpeedFan. Quando vedo che le temperature salgono mediamente un po' troppo, e` ora di smontare il portatile e dargli una bella pulita.
OK grazie mille per il consiglio, ma SpeedFan è un programma gratuito?
Altrimenti quanto costa?
nokiafreak
0 2 - Messaggi: 16
ammetto di no, ma ieri avevo poco tempo. ho recuperato ora ed ho capito che è gratuito, grazie!
nokiafreak
0 2 - Messaggi: 16
7 messaggi
