Controllo della temperatura del CPU
Linguaggi e sistemi
[1] Controllo della temperatura del CPU
Messaggioda Foto Utentenokiafreak » 3 apr 2010, 19:54
Ho un problema: ogni tanto il PC riparto per conto suo e mi hanno spiegato che accade perché il CPU si surriscalda troppo.
A questo punto mi chiedo se c'è un modo per controllare in tempo la temperatura del CPU?
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
[2] Re: Controllo della temperatura del CPU
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 3 apr 2010, 20:01
Immagino tu abbia già provato la cosa più semplice: pulire ventole e prese d'aria dalla polvere, lasciare attorno al PC sufficiente spazio per avere un adeguato rigiro d'aria?
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
[3] Re: Controllo della temperatura del CPU
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 apr 2010, 20:05
Per vedere la temperatura della cpu del portatile uso SpeedFan. Quando vedo che le temperature salgono mediamente un po' troppo, e` ora di smontare il portatile e dargli una bella pulita.
[4] Re: Controllo della temperatura del CPU
Messaggioda Foto Utentenokiafreak » 5 apr 2010, 16:46
c1b8 ha scritto:Immagino tu abbia già provato la cosa più semplice: pulire ventole e prese d'aria dalla polvere, lasciare attorno al PC sufficiente spazio per avere un adeguato rigiro d'aria?
sì sì questo lo abbiamo già fatto!
il problema è che io sono un po' poco pratica con queste cose e che ho sempre bisogno di qualcuno che mi dia una mano.
quindi mi farebbe comodo avere un controllo per vedere la temperatura del CPU...
[5] Re: Controllo della temperatura del CPU
Messaggioda Foto Utentenokiafreak » 5 apr 2010, 16:49
IsidoroKZ ha scritto:Per vedere la temperatura della cpu del portatile uso SpeedFan. Quando vedo che le temperature salgono mediamente un po' troppo, e` ora di smontare il portatile e dargli una bella pulita.
OK grazie mille per il consiglio, ma SpeedFan è un programma gratuito?
Altrimenti quanto costa?
[6] Re: Controllo della temperatura del CPU
Messaggioda Foto Utentemir » 5 apr 2010, 16:57
hai provato a cercare sul web alla voce SpeedFan ?
[7] Re: Controllo della temperatura del CPU
Messaggioda Foto Utentenokiafreak » 6 apr 2010, 18:00
ammetto di no, ma ieri avevo poco tempo. ho recuperato ora ed ho capito che è gratuito, grazie! :mrgreen:
Torna a PC e informatica
