Programma per fare immagini dell'HDD
Linguaggi e sistemi
[1] Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 mag 2013, 16:18
Ciao a tutti,
qualcuno sa consigliarmi un buon software per fare una immagine di un intero disco rigido, da riversare su blue ray e recuperare in caso di crash?
Se poi fosse free software, sarebbe anche meglio, se non chiedo troppo. :D
Grazie !!!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[2] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto Utenteloker » 18 mag 2013, 16:24
Ciao se non hai paura di usare linux c'e' http://clonezilla.org/
io pero' uso solitamente Norton ghost ( a pagamento ) o partimage che è gratuito ma si usa da riga di comando linux che si trova sulla suite http://www.sysresccd.org/SystemRescueCd_Homepage
Foto Utenteloker
175 1 6
[3] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 mag 2013, 16:28
Grazie!
Finora io ho utilizzato PING, che è molto simile a Norton ghost ed è gratis. :D
Però con Windows 8 non funziona :(
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 mag 2013, 16:38
Ah, W8! Non so, io uso Macrium Reflect, ma sono fermo a W7.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2013, 17:24
PietroBaima ha scritto:qualcuno sa consigliarmi un buon software per fare una immagine di un intero disco rigido,
Acronis true image
[6] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 mag 2013, 0:41
Acronis True Image l'avevo usato ed è ottimo, ma quando qualche mese fa ne ho cercato una versione gratuita non l'ho più trovata.
Allora ho usato Paragon Backup & Recovery, gratuito, altrettanto facile da utilizzare e ugualmente buono.
Paragon Backup & Recovery 2013 Free è anche compatibile con Windows 8.
PietroBaima ha scritto:... da riversare su blue ray...
Io tanti anni fa usavo dei DVD riscrivibili, ma mi ero stufato dei tempi di masterizzazione e verifica (con i blue ray non so quanto tarda). E poi ci volevano tanti DVD. E poi l'unica volta che ho avuto bisogno di ripristinare c'era un DVD illeggibile, e non avevano pensato a un DVD di "ridondanza" per recuperare le informazioni nel caso uno si fosse rovinato. Meno male che avevo anche un backup precedente.
Allora sono passato ad utilizzare hard disk esterni. Uno lo tengo in cantina e uno a casa di un parente, per tutelarmi al massimo in caso d'incendio, guasto o furto. Per evitare che l'eventuale ladro legga i dati si può cifrare il backup, che sarà leggibile solo conoscendo la password.
Poi ci sono i backup on line nella "nube" di internet, ma per uno spazio decente bisogna pagare. Anche gli hard disk costano, ovviamente, ma per il momento preferisco quelli.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 mag 2013, 1:02
Ah, dimenticavo.
Conviene farsi sull'hard disk del PC almeno due partizioni separate: una per il sistema operativo e i programmi installati, l'altra per i dati.
Così in caso di problemi ai programmi (barre pubblicitarie indesiderate, residui di programmi disinstallati che rallentano il PC, ecc.), basta ripristinare solo quella partizione e i dati restano all'ultimissima versione. Vale il viceversa in caso di problemi ai dati.
Poi bisogna ricordarsi di fare i backup con una certa regolarità, ma credo che le ultime versioni dei software di backup aiutino anche in tal senso.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[8] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mag 2013, 1:04
Urca.
Grazie ragazzi, siete davvero utilissimi!
:ok: :ok: :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 20 mag 2013, 6:41
Foto UtentePietroBaima, tra i tanti software testati alla fine ho acquistato HDClone della Miray Software.
Il consiglio però é di evitare di scrivere Blue Ray, io preferisco generare un HD clone per ognuno dei miei portatili.
In caso di necessità sostituisci il disco è "riparti" in tempo zero.
Poi, per i dati ti consiglio comunque di eseguire un backup periodico per maggiore sicurezza.
60,1k 6 11 13
[10] Re: Programma per fare immagini dell'HDD
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 mag 2013, 12:04
Bella idea dell'HDD di scorta. Dovrei chiedere in ditta, anche se ho paura che non mi daranno un altro SSD.
Però provare non costa nulla :mrgreen:
Per quanto riguarda i backup li faccio già su un NAS, tuttavia penso che farei bene a fare qualche Blue Ray.
Grazie!
:ok:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a PC e informatica
