Potresti ingrandire meglio la sezione dove c'è il collegamento di MCLR, per piacere? Anzi, disegnalo con FIDOCADJ.
Ciao.
Paolo.
problemi con ingresso analogico pic12f683
Moderatore:
Paolino
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Paolino
Come l'ho disegnato io, sì. Non capisco sul tu schema come hai collegato l'header. Per piacere, fai un disegno migliore, usando FIdoCADJ.
Paolo.
Paolo.
Paolino
non uso FidoCad, ma ti posso assicurare che 10K è tra 5V e il pin4 sul bottom dell'header che sta per MCLR del pic12f683... ce l'ho proprio qui davanti il circuito.
spero che tu riesca a vedere il pdf che ho messo in allegato.
- Allegati
Schema.pdf- (107.53 KiB) Scaricato 142 volte
cencia ha scritto:non uso FidoCad...
Nemmeno io, di solito uso FidoCADJ! Potresti fare uno sforzo, comunque. Questa è una delle regole del forum: gli schemi vanno in FidoCADJ. E guarda che l'uso di FJ è veramente intuitivo!
Ora, ridisegnalo e poi dimmi a cosa serve R12: è collegata a GP3 e a CON5.5. Poi mi dici a cosa serve R14.
Ciao.
Paolo.
Paolino
ho appena realizzato con FIDOCADJ il tuo stesso disegno.... ora se vuoi ti disegno tutto il circuito in FIDOCADJ, ma prima mi devi dire come si fa a postare file di estensione fdc.
Per risponderti alle domande del post precedente:
la resistenza da 100ohm non c'è sulla Breadboard in cui sto facendo i primi esperimenti. comunque la resistenza R12 la da il datasheet del ICD2
R14 è il pull-up che serve a mentenere alto il relativo pin, per non resettare il PIC.
cencia ha scritto:ho appena realizzato con FIDOCADJ il tuo stesso disegno.... ora se vuoi ti disegno tutto il circuito in FIDOCADJ, ma prima mi devi dire come si fa a postare file di estensione fdc.
Spesso basta leggere le istruzioni
Schemi elettrici
Ecco il mio circuito in FIDOCADJ sulla mia BreadBoard:
il jumper J1 mi sembra di capire che non serve a niente. per default lo metto sulla posizione 1-2 (Enable dell Header a 5 volt)
In questa configurazione non riesco a dubuggare....
Come alimenti la scheda? Direttamente da ICD2? Se sì, hai spuntato l'opzione di POWER TARGET CIRCUIT FROM ICD2 che trovi nel menu "Debugger -> Settings"?
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
31 messaggi
