problemi con ingresso analogico pic12f683
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 giu 2012, 22:30
Potresti ingrandire meglio la sezione dove c'è il collegamento di MCLR, per piacere? Anzi, disegnalo con FIDOCADJ.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[12] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 giu 2012, 22:36
Lo hai fatto così?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 6 giu 2012, 9:46
esatto 10k sul +...
è giusto?
Foto Utentecencia
8 1 5
[14] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 giu 2012, 11:40
Come l'ho disegnato io, sì. Non capisco sul tu schema come hai collegato l'header. Per piacere, fai un disegno migliore, usando FIdoCADJ.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[15] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 6 giu 2012, 19:31
non uso FidoCad, ma ti posso assicurare che 10K è tra 5V e il pin4 sul bottom dell'header che sta per MCLR del pic12f683... ce l'ho proprio qui davanti il circuito.
spero che tu riesca a vedere il pdf che ho messo in allegato.
Schema.pdf
(107.53 KiB) Scaricato 141 volte
Foto Utentecencia
8 1 5
[16] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 6 giu 2012, 21:13
cencia ha scritto:non uso FidoCad...
Nemmeno io, di solito uso FidoCADJ! Potresti fare uno sforzo, comunque. Questa è una delle regole del forum: gli schemi vanno in FidoCADJ. E guarda che l'uso di FJ è veramente intuitivo!
Ora, ridisegnalo e poi dimmi a cosa serve R12: è collegata a GP3 e a CON5.5. Poi mi dici a cosa serve R14.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[17] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 6 giu 2012, 23:56
ho appena realizzato con FIDOCADJ il tuo stesso disegno.... ora se vuoi ti disegno tutto il circuito in FIDOCADJ, ma prima mi devi dire come si fa a postare file di estensione fdc.
Per risponderti alle domande del post precedente:
la resistenza da 100ohm non c'è sulla Breadboard in cui sto facendo i primi esperimenti. comunque la resistenza R12 la da il datasheet del ICD2
R14 è il pull-up che serve a mentenere alto il relativo pin, per non resettare il PIC.
:roll:
Foto Utentecencia
8 1 5
[18] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 giu 2012, 2:55
cencia ha scritto:ho appena realizzato con FIDOCADJ il tuo stesso disegno.... ora se vuoi ti disegno tutto il circuito in FIDOCADJ, ma prima mi devi dire come si fa a postare file di estensione fdc.
Spesso basta leggere le istruzioni
Schemi elettrici
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto Utentecencia » 7 giu 2012, 10:06
Ecco il mio circuito in FIDOCADJ sulla mia BreadBoard:
il jumper J1 mi sembra di capire che non serve a niente. per default lo metto sulla posizione 1-2 (Enable dell Header a 5 volt)
In questa configurazione non riesco a dubuggare....
Foto Utentecencia
8 1 5
[20] Re: problemi con ingresso analogico pic12f683
Messaggioda Foto UtentePaolino » 7 giu 2012, 10:31
Come alimenti la scheda? Direttamente da ICD2? Se sì, hai spuntato l'opzione di POWER TARGET CIRCUIT FROM ICD2 che trovi nel menu "Debugger -> Settings"?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Torna a Firmware e programmazione
