Lele_u_biddrazzu ha scritto:.
Attendo le eventuali correzioni da parte dei veri esperti![]()
Sbaglio o nella formula manca il
per intenderci:
Comunque i valori coincidono con i miei.
RenzoDF ha scritto:Ho poi un dubbio sul risultato della (9), ovvero sul valore di I21; puoi esplicitare il calcolo?
Grazie.
é la corrente che scorre nelle impedenze longitudinali e io l'ho ricavata con un partitore di corrente salta fuori
admin ha scritto:Ad ogni modo, per la terza domanda, che preoccupaYayoyoddu, non vedo particolari problemi: si vuole aumentare del 50% la velocità, quindi si aumenta del 50% la frequenza, come del resto ha fatto.
Il mio dubbio riguardo lo scorrimento, usare quello nominale non è del tutto corretto. O almeno credo
questo perché esso stesso varia al variare della velocità, quindi usarlo per calcolare la frequenza serve solo per ottenere una stima. Giusto?
: resistenza di rotore riportata al primario;
: tensione stellata statorica e corrente di rotore riportata allo statore, alla frequenza
si può porre
su
da noi calcolata per il circ. equivalente
