Cosa rappresenta "Ah" nelle batterie?
[11] Re: cos è l'Ah nelle batterie
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 nov 2013, 15:10
burbero ha scritto:...quindi se metto un ipotetico utilizzatore di 6000 w circa...
Dubito che sugli utensili a batteria sia indicata la potenza.
Forse sarebbe più interessante conoscere, tramite amperometro,
la corrente assorbita per poi calcolare la durata della batteria.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
7
[12] Re: cos è l'Ah nelle batterie
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 16 nov 2013, 15:22
La domanda è perfettamente sensata.
L'ampere-ora (simbolo: Ah) è un'unità di misura della carica elettrica. Leggere la carica elettrica espressa così mi fa, personalmente, venire i brividi alla schiena. Ma questo, a quanto pare, è un problema mio :mrgreen:
Un ampere-ora equivale a 3600 coulomb.
L'ampere-ora è entrato in uso per dare una informazione veloce su quanto tempo la batteria impiega a scaricarsi.
Si dice che una batteria da 1Ah si scaricherà assorbendo 1A per un'ora.
Quindi, assorbendo 2A, la si scaricherà in mezz'ora.
Bene, questo assunto è falso, perché la carica della batteria disponibile dipende dalla velocità con cui si scarica la batteria.
Quindi non solo non restituisce informazioni corrette circa il tempo d'uso rimanente della batteria, ma è anche una bruttura fisica.
Un modo fisicamente corretto per indicare lo stato di carica di una batteria sarebbe quello di indicarne l'energia interna presente a batteria carica.
Ricordando che E= QV e che 1Ah= 3600C è possibile ricavare l'energia immagazzinata nella batteria. Da essa, considerando anche la potenza persa sulla resistenza interna (cioè, in pratica, considerando che la batteria si scalda durante l'uso in funzione della corrente prelevata e quindi un po' della energia interna si trasforma in energia termica) è possibile calcolare in modo più esatto il tempo restante di batteria.
Considerando solo la carica bisogna fare diverse alchimie per considerare questo fenomeno e il risultato che si ottiene è che la carica della batteria disponibile dipende dalla velocità con cui si scarica la batteria.
Questo non solo è fisicamente privo di senso, ma trae anche in inganno l'utente della batteria che è portato a ragionare in modo proporzionale e a pensare che assorbendo 2A da una batteria da 1Ah avrà 1/2 ora di autonomia, quando in realtà ne avrà di meno.
Oltre ad essere un brutto storpiamento delle unità di misura, l'Ah non mantiene quindi la semplicità di calcolo e immediatezza che promette.
Pietro.
PS: per le varie unità di misura si può leggere questo articolo di Zeno.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: cos è l'Ah nelle batterie
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 nov 2013, 21:45
No, non sei l'unico. Anche a me non piace l'unità di misura impostata in quel modo.
E' appunto un'americanata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Cosa rappresenta "Ah" nelle batterie?
Messaggioda Foto Utentemir » 18 nov 2013, 19:43
PietroBaima ha scritto:L'ampere-ora (simbolo: Ah) è ....Un modo fisicamente corretto per indicare lo stato di carica di una batteria sarebbe quello di indicarne l'energia interna presente a batteria carica.
Ricordando che E= QV e che 1Ah= 3600C è possibile ricavare l'energia immagazzinata nella batteria.....
Breve, chiarissima ed utile spiegazione, grazie. :ok:
[15] Re: Cosa rappresenta "Ah" nelle batterie?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 nov 2013, 15:13
Posso essere d'accordo con voi che c'erano già unità di misura più corrette per definire la capacità di una batteria, ma ormai l'AH è una unità consolidata (come la potenza RMS di un amplificatore audio) e dobbiamo conviverci. Non penso che possiamo cambiare il mondo, quantomeno a breve.
Piuttosto il valore di Ah dovrebbe essere sempre associato al numero di ore in cui è dichiarato, tempo fa era dichiarato su una scarica a 10h, ora è prevalente dichiarare la scarica su 20h per poter dichiarare una capacità maggiore della concorrenza, cosa che verrà meno quando tutti dichiareranno la capacità alla scarica di 20h.
Quindi viene delegata all'utente discriminare tra batterie migliori, con magari meno Ah, e quelle meno buone magari con Ah dichiarati maggiori. Resta poi il fatto della durata, anche qui c'è il fatto che è meglio andare su marche note ed affermate ;-)
5.022 3 5 8
[16] Re: cos è l'Ah nelle batterie
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 21 nov 2013, 10:31
mir ha scritto:quantità di elettricità[/b][/i]
più precisamente la quantità di carica elettrica che possiamo esprimere in Coulomb/s * h .
Diciamo che più o meno togliendo il rendimento gli Ah esprimono quante ore posso fornire una certa corrente , O_/
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Torna a Macchine elettriche
