Che trasformatore è questo?
[11] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemir » 1 mag 2014, 16:22
ovviamente non dare tensione al trafo se prima non sei certo delle connessioni.
[12] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 19 mag 2014, 13:40
Ho provato i collegamenti:
E' corretto collegare il 13 col 15 considerando che il 14 nello schema è segnato come GND?
99 1 2 5
[13] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2014, 14:02
I pin 13/14/15 rappresentano un'uscita a zero centrale; quindi se prendi la tensione da 13/14 o 14/15 rileverai 16V.
Se misuri tra 13 e 16 dovresti rilevare 32V.
Prova.
[14] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 19 mag 2014, 14:06
Provato, varia da 32V a 33V.
Qual è il modo corretto di usare questa uscita centrale?
99 1 2 5
[15] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2014, 14:08
Dipende da cosa hai intenzione di farci e se quel trasformatore e' adatto a quello scopo.
Non conosciamo ancora pero' quanto possa erogare in potenza; hai trovato qualche dato sul link postato in precedenza?
[16] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 19 mag 2014, 14:16
Per ora non ho intenzione di farci nulla, mi va bene sapere che funziona e magari poi fare qualcosa in base all'occorrenza. Altri dati non ne ho trovati, posso solo dire che è del tipo a lamierini.
99 1 2 5
[17] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2014, 14:21
Ma potresti almeno rilevare le dimensioni del nucleo e il diametro dei fili del secondario (solo il rame); da questi dati, spannometricamente, si puo' azzardare qualche ipotesi.
[18] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 19 mag 2014, 14:31
Provo a rilevare le dimensioni del nucleo allora.
99 1 2 5
[19] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 19 mag 2014, 15:09
Dimensioni nucleo: 28 mm x 37 mm. Dunque 65 W circa?
99 1 2 5
[20] Re: Che trasformatore è questo?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2014, 16:10
MMyers560 ha scritto: Dunque 65 W circa?
In virtu' di quale formula, di grazia?
Forse e' meglio se lo pesi e misuri il diametro dei cavi del secondario (solo rame); lo avevo gia' chiesto.
Torna a Macchine elettriche
