Inversione senso di rotazione motore elettrico
[11] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 dic 2014, 17:31
... e pensare, magari ad un invertirore meccanico di rotazione?
Un esempio lo puoi trovare qui.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[12] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 19 dic 2014, 23:08
Grazie mille per il pdf , ma prima di comprare componenti vorrei provare a cambiare il verso di rotazione cambiando la posizione dei fili , se qualcuno è cosi gentile da riuscirmi a spiegare come fare gliene sarei molto grato :)
Foto Utentequattrox
0 4
[13] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 22 dic 2014, 11:10
Perfavore ragazzi qualcuno gentilmente mi puo dire come fare?
Foto Utentequattrox
0 4
[14] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 22 dic 2014, 20:16
allora iniziamo per gradi step by step
da dove escono i cavi siliconati che vanno in morsettiera hai una sorta di legatura fatta con uno "spago"
taglia quello spago e libera le connessioni saldate ai cavi siliconati.
Posta la foto di quello che ti ho detto di fare e dopo andremo avanti
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[15] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 23 dic 2014, 16:35
Grazie per la disponibilità , ho provato a toglierlo , ma in fondo non si riesce dato che entra dentro la scocca metallica . Ti metto una foto per farti Immagine
Foto Utentequattrox
0 4
[16] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 23 dic 2014, 22:58
Se i due avvolgimenti sono uguali come diametro filo e come resistenza basta scambiare le connessioni sul condensatore.
saluti
802 1 2 4
[17] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 24 dic 2014, 0:45
Intendi i fili rossi?? , comunque ho già provato un po tutte le combinazioni e non cambia il verso di rotazione , al massimo salta la luce :mrgreen:
Foto Utentequattrox
0 4
[18] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 24 dic 2014, 15:19
Quattrox
Non mi ero accorto di come fosse montato il pacco statorico all'interno della carcassa
Mi spiace ma sei sfortunato
Per accedere alle connessioni bisogna estrarre il pacco statorico che non é un'operazione per niente facile perché immagino sia calettato a caldo
A questo punto credo ti debba rivolgere ad un riparatore anche se credo che il gioco non valga la candela
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[19] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utenteeddy » 24 dic 2014, 17:45
Facciamo l'ultimissimo tentativo anche se disperato
Prendimi questi valori di resistenza con il miltimetro
Nero- arancio1
Nero-arancio2
Nero-celeste
Se per puro caso(per quella tipologia di applicazione è rarissimo) hai che l'avvolgimento di lavoro e quello di avviamento sono uguali, potrai effettuare l'inversione dall'esterno
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[20] Re: inversione senso di rotazione motore elettrico
Messaggioda Foto Utentequattrox » 25 dic 2014, 18:38
In qualche modo :mrgreen: son riuscito ad arrivare ai collegamenti , mi potreste spiegare un attimo come procedere Immagine
se dovevo aprire i collegamenti gialli ..... io mi sparo :lol: :lol:
grazie
Foto Utentequattrox
0 4
Torna a Macchine elettriche
