Fattore di potenza alternatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ma per aumentare l’eccitazione necessaria il motore non dovrebbe lavorare di più ? altrimenti i 36kVar da chi verrebbero generati? vero è che è una potenza di scambio e non utile al lavoro , ma “qualcosa” deve pur crearla per poi trasferirla al carico . È questo che mi sfugge
gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore
Quello che fa il motore primo non interessa la potenza reattiva, ma solo quella attiva.
Le macchine elettriche rotanti si basano su un accoppiamento magnetico tra statore e rotore.
Nel generatore sincrono, il campo magnetico è controllato dall’eccitatrice, che generalmente prende questa potenza da un trasformatore ausiliario (alimentato dalla rete o dallo statore), oppure da un generatore ausiliario (eccitatrice rotante).
La potenza reattiva è legata al campo magnetico generato nel rotore, quindi è direttamente influenzata dalla corrente di eccitazione.
A seconda di come viene gestita l’eccitazione, la macchina può operare in sottoeccitazione, sovraeccitazione o a scambio nullo di potenza reattiva: in questi casi, il generatore può assorbire, generare o non scambiare potenza reattiva con la rete.
Come ti ha scritto
Il sistema di gestione dell’eccitazione è ovviamente più complesso, ma questo rappresenta il principio di funzionamento di base.
Aria ha scritto:La potenza reattiva è legata al campo magnetico generato nel rotore, quindi è direttamente influenzata dalla corrente di eccitazione.
Ma il carico puo prelevare potenza reattiva dal generatore solo se la macchina opera in sovraeccitazione?
17 messaggi
