Fattore di potenza alternatore
[11] Re: Fattore di potenza alternatore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 set 2025, 21:18
No, il motore deve fornire soltanto i 48 kW a parte le perdite che un po' aumentano
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Fattore di potenza alternatore
Messaggioda Foto UtenteAria » 9 set 2025, 9:59
mentre la variazione della potenza reattiva viene gestita dall'eccitazione
Foto UtenteAria
562 2 6
[13] Re: Fattore di potenza alternatore
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 set 2025, 11:40
Ma per aumentare l’eccitazione necessaria il motore non dovrebbe lavorare di più ? altrimenti i 36kVar da chi verrebbero generati? vero è che è una potenza di scambio e non utile al lavoro , ma “qualcosa” deve pur crearla per poi trasferirla al carico . È questo che mi sfugge
271 1 4 6
[14] Re: Fattore di potenza alternatore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 set 2025, 11:48
Infatti per gli alternatori si parla di perdite per eccitazione.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[15] Re: Fattore di potenza alternatore
Messaggioda Foto UtenteAria » 9 set 2025, 14:19
Quello che fa il motore primo non interessa la potenza reattiva, ma solo quella attiva.
Le macchine elettriche rotanti si basano su un accoppiamento magnetico tra statore e rotore.
Nel generatore sincrono, il campo magnetico è controllato dall’eccitatrice, che generalmente prende questa potenza da un trasformatore ausiliario (alimentato dalla rete o dallo statore), oppure da un generatore ausiliario (eccitatrice rotante).
La potenza reattiva è legata al campo magnetico generato nel rotore, quindi è direttamente influenzata dalla corrente di eccitazione.
A seconda di come viene gestita l’eccitazione, la macchina può operare in sottoeccitazione, sovraeccitazione o a scambio nullo di potenza reattiva: in questi casi, il generatore può assorbire, generare o non scambiare potenza reattiva con la rete.
Come ti ha scritto Foto UtenteEcoTan, variano anche le perdite associate all’eccitazione.
Il sistema di gestione dell’eccitazione è ovviamente più complesso, ma questo rappresenta il principio di funzionamento di base.
Foto UtenteAria
562 2 6
[16] Re: Fattore di potenza alternatore
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 9 set 2025, 16:48
Chiaro grazie
271 1 4 6
[17] Re: Fattore di potenza alternatore
Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 13 set 2025, 14:03
Aria ha scritto:La potenza reattiva è legata al campo magnetico generato nel rotore, quindi è direttamente influenzata dalla corrente di eccitazione.
Ma il carico puo prelevare potenza reattiva dal generatore solo se la macchina opera in sovraeccitazione?
271 1 4 6
Torna a Macchine elettriche
