informazioni su trasformatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
mir ha scritto:Provo a indovinare .... un Aiwa ?
lorenzo99 ha scritto:la radio è una nsx-s303 aiwa
allora lo schema del trafo è :
mentre i collegamenti sul suo ex PCB erano:
Come giustamente scritto da
alev, il "trasformatore" fornisce al secondario, ovvero al suo circuito di uscita tensione in forma alternata, ridotta rispetto alla tensione fornita al suo primario, ovvero il circuito di ingresso.
Per quanto concerne i valori di tensione che fornisce, ora che hai lo schema, meglio raffigurato nella foto PCB che ti ho allegato, puoi misurare con un multimetro in portata per volt alternata, le tensioni che hai disponibili ...tipo fra i reofori 12-16 e 11-17 ...
per trasformarla in continua devi utilizzare un ponte raddrizzatore ed un condensatore di livellamento come ben spiegato in questo articolo: Alimentazione dei circuiti sperimentaliby
marco438 che con l'occasione saluto ...
23 messaggi
