informazioni su trasformatore
[11] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentealev » 27 ago 2016, 20:10
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[12] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 27 ago 2016, 20:19
Dal modello della radio che ospitava il trafo, si può risalire al suo schema e quindi alle sue caratteristiche ...
ad esempio se si tratta di un Aiwa RRST ...
Trafo Aiwa.jpg (84.78 KiB) Osservato 3571 volte
da qui
[13] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 27 ago 2016, 20:23
uhm allora mi sono perso un altro secondario :D
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 28 ago 2016, 12:04
la radio è una nsx-s303 aiwa
45 1 5
[15] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2016, 12:14
mir ha scritto:Provo a indovinare .. :D .. un Aiwa ?
lorenzo99 ha scritto:la radio è una nsx-s303 aiwa
:D immaginavo ...
allora lo schema del trafo è :
TRAFO SCHEMA AIWA.jpg (34.16 KiB) Osservato 3534 volte
mentre i collegamenti sul suo ex PCB erano:
[16] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 28 ago 2016, 12:19
si proprio così, perciò è un trasformatore da 60 volt e 5A
45 1 5
[17] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 28 ago 2016, 12:22
ma quali sono i piedini positivi e negativi?
45 1 5
[18] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentealev » 28 ago 2016, 12:24
Ehm... un trasformatore entra ed esce solo in CA :!:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[19] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentelorenzo99 » 28 ago 2016, 12:25
e se la volessi trasformare in continua come dovrei fare?
45 1 5
[20] Re: informazioni su trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2016, 12:29
Come giustamente scritto da Foto Utentealev, il "trasformatore" fornisce al secondario, ovvero al suo circuito di uscita tensione in forma alternata, ridotta rispetto alla tensione fornita al suo primario, ovvero il circuito di ingresso.
Per quanto concerne i valori di tensione che fornisce, ora che hai lo schema, meglio raffigurato nella foto PCB che ti ho allegato, puoi misurare con un multimetro in portata per volt alternata, le tensioni che hai disponibili ...tipo fra i reofori 12-16 e 11-17 ...
per trasformarla in continua devi utilizzare un ponte raddrizzatore ed un condensatore di livellamento come ben spiegato in questo articolo: Alimentazione dei circuiti sperimentaliby Foto Utentemarco438 che con l'occasione saluto ... ;-)
Torna a Macchine elettriche
