alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
[21] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentemontana123 » 12 gen 2012, 1:46
ok, se comunque qualcuno vuole spiegarmi il tutto passo passo, sono in ascolto.. grazie ciaoo!
0 1
[22] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentedme88 » 13 gen 2012, 13:02
Salve a tutti,sono nuovo del forum,premetto che su un perito meccanico studente di ingegneria meccanica,ma molto appassionato di elettrotecnica....e in passato ho eseguito trasformazioni di motori elettrici da 380 a 220,questi pero erano di bassa potenza....pochi giorni fa ho acquistato un tornio parallelo per metalli,cui e alimentato da un motore elettrico da 380 V,le cui caratteristiche sono:
V 220/380
A 8/12,8
Hp 5cv/3,7Kw
giri 1480
ora ciò che vi chiedo,vista l'elevata potenza,è possibile alimentarlo con la monofase domestica eseguendo una modifica tramite condensatori,oppure eseguendo una modifica tramite inverter....se si quale delle due e piu efficace.(se uso la modifica tramite condensatori la capacita che devo usare è pari a 220 microfarad,giusto?)
p.s.
ho chiesto a miei conoscenti,esperti nel settore e tutti mi hanno detto che avrei una calo di coppia elevato,tale da non riuscire neanche a tornire.
Grazie in anticipo.
Foto Utentedme88
0 1 3
[23] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utentemir » 13 gen 2012, 17:33
dme88 ha scritto:tutti mi hanno detto che avrei una calo di coppia elevato,tale da non riuscire neanche a tornire.
credo abbiano ragione, la potenza in gioco è troppo alta per poter utilizzare l'artifico del condensatore.
[24] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utente-GIO- » 2 apr 2013, 8:20
Buongiorno,
il fratello della mia ragazza per la maturità di perito meccanico ha deciso di fare un riduttore di giri per un motore.
Il motore che ha a disposizione è un motore trifase 400/230 da 0.55kW.
Avrei bisogno di un paio di conferme dato che sono un po' a digiuno di motori.
Dato che alimentando tramite condensatore le prestazioni nominali decadono, secondo voi il numero di giri diminuirà in modo apprezzabile ad occhio nudo?
Alimentando da inverter riuscirei ad ovviare al problema?
Grazie mille.
Foto Utente-GIO-
[25] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2013, 1:09
Bisogna capire cosa verrà connesso al riduttore. Un motore trifase, alimentato in monofase con l'accrocco del condensatore, quando funziona a vuoto (senza carico applicato), almeno a livello visivo e olfattivo, non ha nulla da invidiare al funzionamento trifasico.
Se però al riduttore ci collegherà qualcosa è bene considerare che dei 550 W meccanici nominali, se ne potranno cavare circa la metà, ad essere ottimisti.
Con un inverter dotato di uscita trifase a 230 V, ovviamente il problema non si pone nemmeno.
Sta a tuo cognato valutare quale sia il reale investimento.
Far girare il suo riduttore in maniera "random" oppure farlo in maniera un po' più seria.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utente-GIO- » 3 apr 2013, 15:20
Penso che sia solo una cosa puramente dimostrativa per cui non verrà connesso niente e la sola resistenza sarà il riduttore stesso.
Grazie mille per le conferme :D .
Foto Utente-GIO-
[27] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utente-GIO- » 16 apr 2013, 8:48
Scusate per il doppio post.
Volevo solo una conferma. Leggendo l'ottimo aricolo di Attilio Fiocco ho visto che sceglie come condensatore uno che ha una capacità di circa il 20% inferiore rispetto a quella ottenuta con la formula indicata.
Applicando la stessa formula con i dati di targa del mio motore ottengo circa 37,5 microF. Sono riuscito a recuperare un condensatore da 30 microF. Potrebbe andare bene?
I dati di targa del motore sono questi:
Immagine
Grazie mille
Foto Utente-GIO-
[28] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 apr 2013, 18:48
-GIO- ha scritto:30 microF. Potrebbe andare bene?
Sì è probabile che vada bene, in ogni caso provare non costa nulla. Se il motore riesce a "spuntare", va bene, altrimenti devi salire di capacità.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[29] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteatjbat » 15 apr 2015, 10:46
Io ho una mola trifase ma ho i 3 connettori dove ataccare la trifase ma non si capisce se stella o triangolo ,posso collegare condensatore fra fase o neutro e terzo polo?ciao
Foto Utenteatjbat
0 1
[30] Re: alimentazione motori trifase 380 con monofase 220
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2015, 9:51
se hai solo tre fili/connettori visibili in uscita dallo statore, vuol dire che il collegamento degli avvolgimenti è fatto internamente, e molto probabilmente è a stella
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
