Campo induttore macchina sincrona
[21] Re: Campo induttore macchina sincrona
Messaggioda Foto Utentelillo » 15 ott 2012, 18:23
Lele_u_biddrazzu ha scritto:è la prima volta che sento di un campo magnetico prodotto da una corrente stazionaria che è riconducibile ad un campo pulsante
hai ragione, quindi il discorso fatto in [13] non può essere applicato al campo generato dal rotore in rotazione, i cui avvolgimenti sono percorsi da una corrente continua.
ho ripreso gli appunti, e quando parla degli avvolgimenti percorsi da corrente continua, innanzitutto considera tutto, detto papale papale, fermo, ovvero il rotore non gira, quindi l'espressione del campo risulta:
H_{\text{max}}=\frac{4}{\pi}k_1q_1\frac{n_1}{2\sigma }i_f
calcolata lungo l'asse del rotore.
scegliendo la generica direzione che forma un angolo \theta con l'asse dell'avvolgimento di rotore, calcoliamo il campo proiettato su tale direzione:
H_{\theta }=\frac{4}{\pi}k_1q_1\frac{n_1}{2\sigma }i_f\cos \theta
ripeto:
il rotore è fermo, quindi calcoliamo prima il campo sull'asse, e poi lo proiettiamo lungo la generica direzione.
dopo questo, non so più come aiutarti :(
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[22] Re: Campo induttore macchina sincrona
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 15 ott 2012, 18:33
lillo ha scritto:...ripeto:
Foto Utentelillo hai detto bene :!:
A questo punto invito Foto Utentepeppe855 a spiegarsi meglio utilizzando qualche disegno realizzato con fidocadj :ok:
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[23] Re: Campo induttore macchina sincrona
Messaggioda Foto Utentepeppe855 » 15 ott 2012, 19:06
Bene credo sia finalmente tutto chiaro: il campo al traferro di un avvolgimento posto in rotazione attraversato da corrente continua genera un campo rotante B= Bmax cos(wt-teta) o + teta in base alla rotazione del rotore Mentre se ho un avvolgimento posto su un rotore fermo questa volta attraversato da corrente alternata adesso avro' un campo pulsante dato da B=Bmax coswt costeta che poi attraverso la regola dei coseni posso scomporre in due campi Bm/2 rotanti uno orario l'altro antiorario e quindi passare da un campo pulsante ad uno rotante!
Quindi in pratica nei miei appunti parla di un campo pulsante stazionario per descrivere il campo al traferro dovuto al rotore sbagliando! Grazie lele grazie lillo O_/
Foto Utentepeppe855
20 2 7
Torna a Macchine elettriche
