Caratteristica coppia-scorrimento asincrono
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
39 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Chi mi ha fornito il motore sosteneva fosse a triangolo, poi ieri grazie a te si è messo in dubbio anche questo aspetto. Abbiamo potuto tagliare il motore e tra legature e resina non si capisce molto. Comunque mi sono accorto di avere sbagliato un calcolo nel modello equivalente, ora le curve sono molto più vicine (vedi immagine). E poi mi sono accorto che calcolando i parametri considerando il circuito a stella o a triangolo non cambia ai fini della coppia, basta stare attenti a usare le giuste tensioni,correnti e resistenza di statore, ma la coppia calcolata col modello equivalente è la stessa sia se considero gli avvolgimenti collegati a stella sia a triangolo.
Linogiangio
5 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Linogiangio ha scritto:...basta stare attenti a usare le giuste tensioni...
Appunto. E come hai fatto ad alimentare in modo corretto il motore non sapendo in che configurazione era stato impostato
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Intendevo usare giuste tensioni nei calcoli, esempio:
Avvolgimenti a triangolo: nel calcolo dei parametri utilizzerò la tensione nominale
Avvolgimenti a stella: utilizzerò la tensione divisa per radice di 3.
Ma il motore è collegato alla rete. Non capisco la tua affermazione
Linogiangio
Sfruttando l'onda di questo post, vorrei sottoporvi un quesito: il mio professore, a scopo didattico, vuole farmi tornire un rotore perché secondo lui otterrei un depotenziamento del motore. Secondo voi questa cosa è vera? In pratica andremmo a tornire gli anelli agli estremi della gabbia. Grazie
Linogiangio
Motore da 1,47 kW. Devo creare un altro thread per l'ultima questione che ho posto?
Linogiangio
Linogiangio,
la perdita di potenza sara' quasi impercettibile.
Invece noterai una notevole riduzione della coppia di spunto e della coppia di avviamento.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Grazie Mario. Ti chiedo un'ultima cosa a questo punto: se io volessi depotenziare il motore, è possibile ottenere questo agendo in qualche modo sulla struttura del rotore? Se sì, con quale modifica strutturale dovrei intervenire? Infatti il nostro obiettivo è trovare un modo per depotenziare il motore agendo sulla sua struttura.
Grazie mille.
Grazie mille.
Linogiangio
Linogiangio,
devi tornire il rotore, aumentando il traferro. oppure accorciare il pacco rotorico.
Sono entrambe soluzioni assurde, ma se vuoi farlo agendo solo sul rotore non ci sono molte altre scelta, lasciando la velocita' quasi immutata.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
Ok. Grazie mille Mario. Un'ultimissima domanda che mi viene da porti: tornendo il rotore, non rischio di creare cortocircuiti?
Linogiangio
39 messaggi
