Domanda su corrente motore asincrono
[21] Re: Domanda su corrente motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteIho » 3 giu 2022, 13:14
admin ha scritto: L'impedenza dell'avvolgimento è data dalla tensione di fase diviso la corrente di cortocircuito, che è la corrente di avviamento, quando lo scorrimento è uguale ad uno cui corrisponde una resistenza di carico nulla
Buongiorno,
Mi pare di capire che questo valore equivalente posso usarlo indipendentemente a tutte le condizioni di carico.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[22] Re: Domanda su corrente motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 giu 2022, 14:35
Certo. E' il carico meccanico che varia simulato dalla la resistenza variabile in funzione dello scorrimento
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[23] Re: Domanda su corrente motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteIho » 3 giu 2022, 15:49
Ok,
Considerato dunque che è un errore considerare l'impedenza costante, faccio un passo indietro ritornando al post di nicsergio.
Nel passaggio da 400D a 400Y la corrente assorbita dal motore si riduce di un terzo.
Se uso questa corrente per calcolare l'impedenza, sto calcolando il valore dell impedenza quando il motore lavora al 33% della potenza nominale, corretto?
Altra cosa, Supponiamo che partendo da una configurazione 400D/690Y io voglia capire cosa succede se connetto il motore a:
230D
230Y
Lasciamo perdere le problematiche pratiche di avvio/funzionamento, voglio focalizzarmi su uno studio analitico e le relazioni che intercorrono tra queste configurazioni.
Abbiamo visto che, a parità di tensione sull avvolgimento, 400V appunto, scalando da una configurazione a D ad una a Y, riduco la potenza di un terzo e posso calcolare i nuovi parametri del motore dividendo per tre i valori nominali di targa ottenendo così, con il sistema a 400Y:
IL = IF = 60A (un terzo di IL nella config. 400D = 180A)
P=33,3 kW (un terzo di P nella config. 400D = 100 kW)
E per una configurazione 230Y?
Credo che sia corretto pensare che a 230Y tutto è ridotto di un fattore 1,73 rispetto al 400Y e quindi IL = IF = 60/1,73=34,5A
Mentre se passo da una 400D ad una 230Y quindi cambio valore di tensione e config. avvolgimenti la corrente di linea mi rimane invariata, sempre 60A. Corretto?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[24] Re: Domanda su corrente motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteIho » 3 giu 2022, 17:54
Non fate conto a l'ultima frase
"mentre se passo da...." che è sbagliata e non ho fatto in tempo ad editarla.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[25] Re: Domanda su corrente motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 giu 2022, 14:37
Iho ha scritto:Nel passaggio da 400D a 400Y la corrente assorbita dal motore si riduce di un terzo.
Se l'impedenza vista dalla linea fosse costante. Ma non lo è: dipende dallo scorrimento e lo scorrimento dipende dalla coppia generata che a sua volta dipende dalla tensione applicata all'avvolgimento.
L'impedenza dell'avvolgimento è costante, costituita da resistenza e reattanza di dispersione, ma non lo è la resistenza che simula il carico meccanico, come già detto.
Cosa succede della corrente con il cambio della tensione non lo si può calcolare senza tenerne conto.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[26] Re: Domanda su corrente motore asincrono
Messaggioda Foto UtenteIho » 6 giu 2022, 7:20
Capisco.
Quindi a meno di procedere come da lei detto in precedenza, la strada dell impedenza non è percorribile.
PS
Grazie per aver editato la frase finale tagliandola.
A proposito, è corretto il ragionamento per il 230Y?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[27] Re: Domanda su corrente motore asincrono
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 7 giu 2022, 16:09
nicsergio ha scritto:Facendo così hai calcolato il modulo dell'impedenza di un avvolgimento, nella condizione di carico nominale
Mi sono espresso male: intendevo l'impedenza vista dalla rete, riferita ad una fase, nella condizione di carico nominale.
La diminuzione della corrente di circa un terzo nel passaggio dal collegamento 400 V triangolo a stella è indicativa e dipende, come si è detto nei post precedenti, dalla caratteristica del carico.
Sotto-alimentando il motore, la sua caratteristica meccanica cambia, la coppia motrice è proporzionale al quadrato della tensione (vedi anche articolo Pilotare l'asincrono):
C \propto \; s \, \frac {U^2}{f}
per cui avresti più o meno una variazione della curva di coppia simile a:
se il carico fosse ad esempio un ventilatore o una pompa, quindi con coppia resistente che cresce col quadrato della velocità di rotazione, la condizione di regime varierebbe portando la velocità di rotazione da n_1 a n_2:
quindi aumenta lo scorrimento, per cui varia sua volta la resistenza di carico (diminuendo) facendo incrementare la corrente rispetto al valore che avremmo avuto se l'impedenza fosse rimasta costante.
4.701 3 9 13
Torna a Macchine elettriche
