Macchina sincrona
[31] Re: Macchina sincrona
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 31 lug 2018, 12:59
Hai compreso il motivo?
Il punto di lavoro che stai pensando è incompatibile con il funzionamento della macchina.
Eri online questa mattina, presumo che avrai letto il messaggio.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Macchina sincrona
Messaggioda Foto UtenteFrancescocani » 1 ago 2018, 13:08
Ciao Foto UtenteEdmondDantes , scusami per il ritardo nella risposta ma ero in viaggio .
In ogni caso sono d'accordo con tutto ciò che hai detto , ma ancora non riesco a darmi una risposta. Nella mia testa quando E0 è in quadratura con V (delta = pigreco/2) la I dovrebbe essere in fase con V , siccome la massima potenza attiva dovrebbe essere trasmessa quando il carico è solo resistivo . Ma ciò non avviene come hai mostrato nella figura . Infatti quando delta = pigreco /2 I non è in fase con V essendovi un angolo fi .
[33] Re: Macchina sincrona
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 ago 2018, 13:27
I due punti di lavoro indicati da te non sono compatibili in termini di P-delta (stabilità statica).
Se imponi fi=0, delta sarà maggiore di zero. Anzi, imponendo delta= 90 gradi, fi sarà maggiore di zero.
Questa fatto lo puoi ricavare anche analiticamente.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[34] Re: Macchina sincrona
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 ago 2018, 13:32
Ricorda, inoltre, che con carico puramente resistivo (I in fase con V) la macchina vede un carico ohmico-induttivo. Questo solo come nota a margine.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[35] Re: Macchina sincrona
Messaggioda Foto UtenteFrancescocani » 1 ago 2018, 15:19
Grazie delle pronte risposte Foto UtenteEdmondDantes , non ho ancora appreso a pieno il motivo fisico però di sicuro il confronto mi ha aiutato. Per concludere , la tua ultima frase penso sia la spiegazione più : il fatto che si aggiunga al carico visto dal generatore , una induttanza di linea che rappresenta la smagnetizzazione ( o magnetizzazione) dovuta alla circolazione di correnti nello statore.
[36] Re: Macchina sincrona
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 1 ago 2018, 15:35
Prova ad equagliare le due espressioni del segmento HK della in 29 e vedrai la dipendenza tra \sin\delta e \cos\varphi
P.S.
non l'induttanza della linea, ma della macchina stessa... ;-) ;-)
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Torna a Macchine elettriche
