Hai compreso il motivo?
Il punto di lavoro che stai pensando è incompatibile con il funzionamento della macchina.
Eri online questa mattina, presumo che avrai letto il messaggio.
Macchina sincrona
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
36 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
EdmondDantes , scusami per il ritardo nella risposta ma ero in viaggio .
In ogni caso sono d'accordo con tutto ciò che hai detto , ma ancora non riesco a darmi una risposta. Nella mia testa quando E0 è in quadratura con V (delta = pigreco/2) la I dovrebbe essere in fase con V , siccome la massima potenza attiva dovrebbe essere trasmessa quando il carico è solo resistivo . Ma ciò non avviene come hai mostrato nella figura . Infatti quando delta = pigreco /2 I non è in fase con V essendovi un angolo fi .
Francescocani
0 2 - Messaggi: 13
I due punti di lavoro indicati da te non sono compatibili in termini di P-delta (stabilità statica).
Se imponi fi=0, delta sarà maggiore di zero. Anzi, imponendo delta= 90 gradi, fi sarà maggiore di zero.
Questa fatto lo puoi ricavare anche analiticamente.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Ricorda, inoltre, che con carico puramente resistivo (I in fase con V) la macchina vede un carico ohmico-induttivo. Questo solo come nota a margine.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Grazie delle pronte risposte
EdmondDantes , non ho ancora appreso a pieno il motivo fisico però di sicuro il confronto mi ha aiutato. Per concludere , la tua ultima frase penso sia la spiegazione più : il fatto che si aggiunga al carico visto dal generatore , una induttanza di linea che rappresenta la smagnetizzazione ( o magnetizzazione) dovuta alla circolazione di correnti nello statore.
Francescocani
0 2 - Messaggi: 13
Prova ad equagliare le due espressioni del segmento HK della in 29 e vedrai la dipendenza tra
e
P.S.
non l'induttanza della linea, ma della macchina stessa...
e
P.S.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
36 messaggi
