motore asincrono MAT
[41] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utenteeddy » 19 set 2011, 18:37
Vyrus non dare per scontato che la corrente triplichi soltanto
In un caso reale se il dimensionamento del motore è stato fatto molto vicino al ginocchio della curva di saturazione se tu applichi una tensione di fase di 380 V anziché 220 V la corrente potrebbe aumentare molto di più delle tre volte famose
Btw: (preso da Renzo)
Volevo ricordare che le targhe con 380 V e 220 V non ci sono più
Le tensioni sono 230 400 690
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[42] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 20 set 2011, 10:32
il mio problema derivava da quanto scritto nel mio libro:
Avviamento stella triangolo: questo tipo di avviamento consistente nell’avviare connettendo a stella un motore realizzato per funzionare normalmente a triangolo. In questo modo la tensione applicata ad ogni fase del motore viene ridotta di un fattore pari a 3 con una conseguente riduzione della corrente assorbita in linea di un fattore 3 (rispetto all’avviamento a piena tensione con connessione a triangolo). Ovviamente anche la coppia di avviamento diminuisce di un fattore 3 (si veda l’equazione (5.23)).Avviamento stella triangolo: questo tipo di avviamento consistente nell’avviare connettendo a stella un motore realizzato per funzionare normalmente a triangolo. In questo modo la tensione applicata ad ogni fase del motore viene ridotta di un fattore pari a 3 con una conseguente riduzione della corrente assorbita in linea di un fattore 3 (rispetto all’avviamento a piena tensione con connessione a triangolo). Ovviamente anche la coppia di avviamento diminuisce di un fattore 3
quindi la soluzione dettata da admin (che ringrazio) ha senso se i dati nominali si riferiscono al motore collegato a triangolo, e quindi in condizioni di lavoro (e non di partenza). il testo dell'esercizio invece purtroppo lasciava questo dato da interpretare.
Foto Utentegtsolid
-9 2
[43] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 set 2011, 10:52
gtsolid ha scritto:[..] il testo dell'esercizio invece purtroppo lasciava questo dato da interpretare.
Ah, ora si costuma così: si scrivono testi ambigui che lo studente deve interpretare. Non lo sapevo. Quindi a testo ambiguo, deve corrispondere una personalità virtuale ambigua, a quanto vedo.
Perché non cominciate da giovani a comportarvi seriamente a partire dal mondo virtuale per essere più allenati ad esserlo in quello reale? O avete deciso, poiché il reale è ambiguo, di esercitarvi in questo senso nel virtuale? Dovreste farlo meglio in tal caso.
Vorrei sentire anche il pensiero di Foto Utentevyrus.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
-2
[44] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 20 set 2011, 10:57
dimmi che il testo non è ambiguo... si sono lamentati tutti...
Foto Utentegtsolid
-9 2
[45] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utenteadmin » 20 set 2011, 11:04
1: voto negativo perché non mi interessa molto l'ambiguità del testo
2: non si cita un intero messaggio per rispondere ( o addirittura non rispondere, come in questo caso) con una riga. Esistono i tasti Rispondi e Cita ed hanno due usi diversi.
L'ho scritto in diversi messaggi, ma continuate ad ignorarlo. Non ci siamo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
-2
[46] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto Utentegtsolid » 20 set 2011, 11:05
perché non ti interressa l'ambiguità del testo?
e alora!!! :ok:
Foto Utentegtsolid
-9 2
[47] Re: motore asincrono MAT
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2011, 14:42
admin ha scritto:C.v.d.
Foto Utentevyrus=Foto Utentegtsolid
io direi che ci manca un uguale a... :-)
Torna a Macchine elettriche
