Meno male.
Ma queste foto ce le fai vedere o no?
Motorino 12 V c.c.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
purtroppo non ho molto tempo , l'ho detto che appena posso le farò vedere
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
Ho cambiato idea , se al posto di usare l'alzavetri metto un motorino normale ? La gru ha 2 basi la prima è quella che resta ferma , mentre la seconda ha la gru montata sopra . Sulla prima parte ho montato un ingranaggio , mentre sulla seconda parte vorrei mettere un motore con un'ingranaggio sull'albero in modo che si incastri con il primo e faccia girare la gru . Il problema è che il motore dell'alza cristalli è troppo grosso e non so se il motore delle macchinine riuscirebbe a farla girare . In poche parole vorrei fare come nel secondo video -
milan1996pato2
Scusa, ma non pensi che con una foto potremmo capire meglio?
Ok, non hai tempo, scusa, pensavo ci volesse poco a farla....
Interested
90 4 - New entry
In pratica ti serve un pignone dentato da inserire sul perno del motore ed una ruota pure dentata, compatibile con questo.
Ci sono pero' alcuni problemi da superare quali i calcoli necessari per i rapporti tra i giri motore e quelli dei denti pignone/ruota per ottennere la velocita' di rotazione voluta nonche' la difficolta nel procurarsi tali ingranaggi, una volta fatti i calcoli suddetti.
Molto piu' semplice una soluzione a puleggia fermo restando che il motore dovra' avere un numero di giri estremamente basso.
In definitiva non basta voler fare quello che si vede fatto da altri; bisogna anche essere in grado di superare con le proprie forze e conoscenze le difficolta' che questo comporta.
Forse ti sarebbe convenuto restare sull'idea precedente molto piu' semplice ed attuabile per le tue capacita'.
ho trovato a casa un servomotore , se io smontassi il potenziometro e la parte elettronica che ha dentro e collego il motore alla pulsantiera il servomotore girerebbe ?
milan1996pato2
ma è un motorino con motoriduttore il servo no ? L'unica cosa è che non girerà di 360 gradi
milan1996pato2
