Motorino 12 V c.c.
[61] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 lug 2012, 12:15
Meno male.
Ma queste foto ce le fai vedere o no?
[62] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 5 lug 2012, 12:53
purtroppo non ho molto tempo , l'ho detto che appena posso le farò vedere
851 3 10 13
[63] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 6 lug 2012, 13:06
Ho cambiato idea , se al posto di usare l'alzavetri metto un motorino normale ? La gru ha 2 basi la prima è quella che resta ferma , mentre la seconda ha la gru montata sopra . Sulla prima parte ho montato un ingranaggio , mentre sulla seconda parte vorrei mettere un motore con un'ingranaggio sull'albero in modo che si incastri con il primo e faccia girare la gru . Il problema è che il motore dell'alza cristalli è troppo grosso e non so se il motore delle macchinine riuscirebbe a farla girare . In poche parole vorrei fare come nel secondo video - O_/
851 3 10 13
[64] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteInterested » 6 lug 2012, 20:52
Scusa, ma non pensi che con una foto potremmo capire meglio?
Ok, non hai tempo, scusa, pensavo ci volesse poco a farla....
90 4
[65] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2012, 21:10
In pratica ti serve un pignone dentato da inserire sul perno del motore ed una ruota pure dentata, compatibile con questo.
Ci sono pero' alcuni problemi da superare quali i calcoli necessari per i rapporti tra i giri motore e quelli dei denti pignone/ruota per ottennere la velocita' di rotazione voluta nonche' la difficolta nel procurarsi tali ingranaggi, una volta fatti i calcoli suddetti.
Molto piu' semplice una soluzione a puleggia fermo restando che il motore dovra' avere un numero di giri estremamente basso.
In definitiva non basta voler fare quello che si vede fatto da altri; bisogna anche essere in grado di superare con le proprie forze e conoscenze le difficolta' che questo comporta.
Forse ti sarebbe convenuto restare sull'idea precedente molto piu' semplice ed attuabile per le tue capacita'.
[66] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 7 lug 2012, 14:22
incominciamo a fare i calcoli poi vedrò :-)
851 3 10 13
[67] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 9 lug 2012, 18:26
ho trovato a casa un servomotore , se io smontassi il potenziometro e la parte elettronica che ha dentro e collego il motore alla pulsantiera il servomotore girerebbe ?
851 3 10 13
[68] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 lug 2012, 18:39
Non funzionerà nulla, ma se puoi permetterti di gettarlo, prova... Tieniti impegnato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[69] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 9 lug 2012, 18:40
ma è un motorino con motoriduttore il servo no ? L'unica cosa è che non girerà di 360 gradi
851 3 10 13
[70] Re: Motorino 12 V c.c.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 lug 2012, 18:45
Motore, motorino, servo, e chi più ne ha più ne metta... tutto uguale, basta che sia.
Dall'orologio da polso al transatlantico da cinquemila persone, sempre motori sono.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Torna a Macchine elettriche
