Accumulo lato CA
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[1] Accumulo lato CA
Messaggioda Foto Utentealphabit » 5 nov 2022, 6:57
Ciao a tutti! Quando l accumulo è sul lato CA bisogna allegare l autotest alla domanda di connessione? Grazie ciao
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Accumulo lato CA
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 nov 2022, 11:10
Mi è capitato di progettare un sistema con accumulo lato CA solo una volta, ma avevo P=15 kW quindi ho previsto DDI+SPI esterno a monte di tutto (inverter + 2 powerwall).
Se non sbaglio con sistemi tipo Tesla powerwall serve comunque SPI esterno (anche in caso di P< 11,08 kW) perché non è presente il sistema a bordo.
Chiediamo conferma a Foto UtenteGioArca67, magari ne ha progettati.
4.585 4 6 9
[3] Re: Accumulo lato CA
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2022, 21:06
Non ne ho progettato, ma:
un impianto costituito dal solo sistema di accumulo in CA è un impianto attivo, quindi anche con solo sistema di accumulo in CA occorre fare autotest all'inverter se sotto 11,08kW.
Se quindi la potenza nominale del FV (potenza nominale da CEI 0-21) più quella nominale dell'accumulo in CA è non superiore a 11,08kW per me devi fare autotest ad entrambi, altrimenti serve protezione di interfaccia e test con cassetta prova relè.
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[4] Re: Accumulo lato CA
Messaggioda Foto Utentealphabit » 7 nov 2022, 6:03
Grazie! aggiungo un altro quesito. Quando negli allegati per la connessione a e distribuzione viene chiesto:
Schema elettrico dell’impianto a corrente alternata a valle del punto di connessione, timbrato e sottoscritto da tecnico abilitato, si riferisce all’ impianto verificato, con data e firma del dichiarante.
Il dichiarante si intende il tecnico abilitato o (anche) il proprietario che sta inoltrando la domanda di connessione/fine lavori? Grazie
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Accumulo lato CA
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 nov 2022, 12:37
Il tecnico abilitato
