Rete elettrica ENEL. Problema?
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[11] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 8 dic 2013, 21:17
La misuro ai morsetti del contatore, però con l'impianto tutto attaccato!
Quello che posso dirvi, è che fino dentro casa, il filo è da 4mm nuovo, il problema è dentro. Credo ci sia quello da 2mm rigido per giunta! :shock:
Ma sostituendo solo i fili delle prese "impegnative" risolverei qualcosa? Oppure dovrei rifare proprio tutto l'impianto?
Una telefonata all'enel potrebbe risolvere? Non so quanto sia complicato sistemare la tensione che mandano :P
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[12] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 8 dic 2013, 21:18
prima di chiamare l'enel devi rifare completamente l'impianto. è la prima cosa che ti chiedono di fare
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[13] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 8 dic 2013, 21:19
Ma loro non hanno qualche obbligo? Tipo mandare la giusta tensione al contatore? Che fra l'altro è fuori casa, sulla strada alla portata di CHIUNQUE :evil:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[14] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 8 dic 2013, 21:22
crovax ha scritto:Ma sostituendo solo i fili delle prese "impegnative" risolverei qualcosa? Oppure dovrei rifare proprio tutto l'impianto?
No dovresti sostituire tutto il montante e le linee di derivazione che arrivano alle prese
crovax ha scritto:Credo ci sia quello da 2mm rigido per giunta!
Che sarà la misura del montante probabilmente
crovax ha scritto:La misuro ai morsetti del contatore, però con l'impianto tutto attaccato!
Per avere una misura corretta dovresti staccare o sezionare i fili da sotto il contatore e misurare sulla morsettiera del contatore.
Si l'obbligo ce l'hanno ma prima devi avere l'impianto completamente a norma e allora dopo si scomodano e poi, come diceva mir, loro possono fornirti una tensione con un determinato errore percentuale che sinceramente non ricordo il valore.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[15] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 dic 2013, 11:32
il problema della tensione troppo bassa va segnalata all'enel tramite lettera scritta da ditta abilitata , altrimenti non prendono nemmeno in considerazione la cosa.
la tensione sulla bolleta e' segnata 220 o 230 volt?
'se 230 volt forse avresti qualche speranza
la misura va fatta ad impianto inserito e sotto carico , altrimenti non avrebbe senso , in quanto senza carico non puo' esserci caduta di tensione.
tieni presente che i valori da te dichiarati sono nelle tolleranze di fornitura. ( se 220volt)
d'altra parte nei casi in cui li ho visti intervenire la risposta era una: siete serviti da impianti vecchi
dobbiamo aspettare di costruire una cabina vicina a voi.
quindi..... comincia a rifare il tuo impianto con cavi adeguati e vedrai comunque un miglioramento.
Contatta:
[16] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto Utentemir » 9 dic 2013, 12:28
io credo che si potrebbe anche vedere se nella zona il problema interessi qualche altra abitazione servita dalla stessa linea elettrica e poi mi ripeto nel consigliare la verifica dell'impianto elettrico da parte di un'Elettricista prima di richiedere l'intervento del fornitore di energia elettrica, questo per essere certi che l'impianto segua quanto suggerito dalla regola dell'arte e non sia colpevole del difetto incriminato, nonultimo l'Elettricsta saprà prendere le giuste misure/verifiche sulle quali eventualmente fondare la richiesta di un intervento del fornitore di energia elettrica, del resto una verifica all'impianto elettrico da parte di uno specialista può accertare l'aspetto sicurezza dello stesso cosa ancor più importante.
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[17] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 dic 2013, 17:05
ZG84 ha scritto:prima di chiamare l'enel devi rifare completamente l'impianto. è la prima cosa che ti chiedono di fare
Che lo chiedano, sebbene abbia qualche dubbio, potrebbe anche essere. Che abbiano titolo per farlo proprio no.
Foto Utentecrovax, puoi chiedere una verifica della tensione di rete secondo i parametri previsti dalla CEI EN 50160. Se il Distributore è fuori range è obbligato a sistemare il disservizio entro 60 giorni (se ricordo bene). Se la rete risulta entro i parametri previsti paghi 150€+iva per la misurazione.
In ogni caso concordo con chi ti ha suggerito una verifica preventiva sull'impianto da parte di un professionista.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[18] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto Utenteivano » 9 dic 2013, 17:25
fino all'avvento del dm 37/08 enel non richiedeva la certificazione dell'impianto.
ora puo' anche per gli aumenti contrattuali di potenza. oltretutto senza certificazione ha facolta' di interrompere la fornitura.
se poi la cosa non viene fatta o solo raramente questo e' un altro discorso.
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[19] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 9 dic 2013, 17:31
Intanto grazie a tutti per le risposte!
Mi sa che la cosa migliore sia interpellare un professionista prima di tutto..
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[20] Re: Rete elettrica ENEL. Problema?
Messaggioda Foto Utentecrovax » 11 dic 2013, 17:05
Giusto per completare ho controllato la bolletta e dice: 230V - monofase. Quindi mi sa che ci colpa l'enel, e non poco!
In ogni caso, prima di avere l'impianto a norma e con relativa certificazione, non posso far granchè..
P.S. Penso che presto inizierò a fare un pensierino al solare! Spazio sul tetto ce n'è tanto, e dovrei ristrutturarlo quanto prima.
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
