contabilizzatore energia termica accessibile modbus
[11] Re: contabilizzatore energia termica accessibile modbus
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 mar 2015, 12:36
Confermo non è per mandata ritorno ma hai due uscite ad impulso per contabilizzare energia frigorifera e termica. In pratica al contatore puoi collegargli due contatori volumetrici.
Questo si fa negli impianti a quattro tubi dove all'appartamento ti arrivano le due tubazioni calde (mandata e ritorno) e le due tubazioni fredde (mandata e ritorno).
L'utente decide se vuole riscaldare/raffreddare il proprio appartamento.
In questo caso dovrai acquisire i due consumi.
Al posto di usare l'uscita ad impulsi non puoi usare l'uscita MBUS/RS-485?
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[12] Re: contabilizzatore energia termica accessibile modbus
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 20 mar 2015, 12:39
Foto Utentepeppe85, a complemento di quanto scritto, per farsi un'idea più definita, penso potrebbe essere utile anche leggere questo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: contabilizzatore energia termica accessibile modbus
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 20 mar 2015, 12:48
Distinguerei due casi:
a) Processo industriale
Faccio quello che voglio, compro i flow meter, le sonde di temperatura, il plc, scrivo il programma e fine.
b) Contatore di calore usato per "tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà
delle transazioni commerciali"
In questo caso il contatore di calore deve essere certificato alla Norma UNI EN1434. Io compro tutto il sistema di contabilizzazione certificato , contatore di calore e trasduttori, in questo senso intendo sistema.
Il caso di tubi DN1000 è estremo però c'è qualche azienda che produce sistemi di questo tipo:
http://www.brunataskovgaard.dk/fileadmin/datablade/energimaalere/Infocal_Ultrasonic_3.5_nl.pdf
In questo caso valuterei, se possibile fisicamente, anche la possibilità di suddividere la portata su più contabilizzatori in parallelo, tipo due DN600 o tre DN350.
L'offerta commerciale di sistemi per questi diametri inferiori si amplierebbe moltissimo.
Dario
Foto UtenteDarioDT
5.235 4 8 13
[14] Re: contabilizzatore energia termica accessibile modbus
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 20 mar 2015, 12:50
Sono stato superficiale nello scrivere semplicemente mandata e ritorno. il sistema che stiamo mettendo a punto dovrà prevedere oltre a ingressi impulsivi anche un'interfaccia modbus, per cui successivamente decideremo come acquisire i dati e sarà chi utilizza lo strumento a interpretare i risultati. l'importante è aver trovato uno strumento certificato con cui poter interagire. oltre ciò mi studierò il documento Caleffi per capire le differenze tra le varie letture.
Come sempre questo forum è una grande fonte di conoscenza e chi vi partecipa è molto competente.
Grazie mille!
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[15] Re: contabilizzatore energia termica accessibile modbus
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 24 mar 2015, 17:34
ed ovviamente valideai il software....
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
