Confermo non è per mandata ritorno ma hai due uscite ad impulso per contabilizzare energia frigorifera e termica. In pratica al contatore puoi collegargli due contatori volumetrici.
Questo si fa negli impianti a quattro tubi dove all'appartamento ti arrivano le due tubazioni calde (mandata e ritorno) e le due tubazioni fredde (mandata e ritorno).
L'utente decide se vuole riscaldare/raffreddare il proprio appartamento.
In questo caso dovrai acquisire i due consumi.
Al posto di usare l'uscita ad impulsi non puoi usare l'uscita MBUS/RS-485?
Dario
contabilizzatore energia termica accessibile modbus
mario_maggi
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Distinguerei due casi:
a) Processo industriale
Faccio quello che voglio, compro i flow meter, le sonde di temperatura, il plc, scrivo il programma e fine.
b) Contatore di calore usato per "tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà
delle transazioni commerciali"
In questo caso il contatore di calore deve essere certificato alla Norma UNI EN1434. Io compro tutto il sistema di contabilizzazione certificato , contatore di calore e trasduttori, in questo senso intendo sistema.
Il caso di tubi DN1000 è estremo però c'è qualche azienda che produce sistemi di questo tipo:
http://www.brunataskovgaard.dk/fileadmin/datablade/energimaalere/Infocal_Ultrasonic_3.5_nl.pdf
In questo caso valuterei, se possibile fisicamente, anche la possibilità di suddividere la portata su più contabilizzatori in parallelo, tipo due DN600 o tre DN350.
L'offerta commerciale di sistemi per questi diametri inferiori si amplierebbe moltissimo.
Dario
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Sono stato superficiale nello scrivere semplicemente mandata e ritorno. il sistema che stiamo mettendo a punto dovrà prevedere oltre a ingressi impulsivi anche un'interfaccia modbus, per cui successivamente decideremo come acquisire i dati e sarà chi utilizza lo strumento a interpretare i risultati. l'importante è aver trovato uno strumento certificato con cui poter interagire. oltre ciò mi studierò il documento Caleffi per capire le differenze tra le varie letture.
Come sempre questo forum è una grande fonte di conoscenza e chi vi partecipa è molto competente.
Grazie mille!
Grazie mille!
15 messaggi
